Résolu......
| titikiné | le 27/06/2012 à 14:11 Bonjour tout le monde...C'est la premiere fois qu'elle me fait ca. En rentrant d'une courte ballade avec titine, je la rentre dans la garage et pof elle cale... Pendant mon petit tour elle tournait rond comme d'habitude !! J'essaie de redemarrer et rien... Enfin pour etre plus précis le démarreur tourne et entraine le moteur qui ne démarre pas. Apres 4 ou 5 essais infructueux, je vais voir les fusibles et les relais dans le coffre et là je trouve le 3ème relai en partant de l'avant chaud. je veux parler du relai noir à coté du relai rouge. Voila la question : s'agit'il bien du relai de la pompe a essence ??? Je n'ai malheureusement pas eu le temps de verifier si j'avais une étincelle aux bougies le temps m'ettant un peu compté ces jours-ci Il me semble que j'entends le BHKZ mais pas la pompe a essence Autre précision j'ai fait le plein juste avant la ballade... Viola merci pour vos lumieres Guillaume Message édité le 13/07/2012 |
| mike21212121 | le 27/06/2012 à 14:19 pompe a essence=relais rouge Faudrait que quelqu'un se lance dans un tuto qu'on intitulerait:"elle ne démarre plus, que faire?" ce serait bien que quelqu'un passe en revue les differents points à traiter et leur solution car j'ai l'impression que nombreuses sont nos poils qui ne démarrent plus (suffit de lire les titres de la 1ere page du forum) |
| titikiné | le 27/06/2012 à 14:28 Ok merci pour l'infoC'est quoi alors ce relai noir??? Tu as raison pour le tuto Et pour les autos qui refusent de demarrer |
| ea | |
| titikiné | le 27/06/2012 à 15:25 Dixit eaCa peu peut-être t'aider : ca aide déja pas mal merci ea |
| MI911 | le 27/06/2012 à 15:42 Regarde mon blog au 19/11/2010 . |
| titikiné | le 27/06/2012 à 16:18 Merci mi911Ton blog est une vraie mine d'or Je pense que tu fais allusion au fusible qui avait fondu J'ai jeté un coup d'oeil aux miens ils ont l'air bons et les contacts aussi Par contre j'ai essayé de shunter le relai de la pompe comme indique sur le lien de ea et rien je n'entend pas tourner la pompe Avec et sans contactJe peaufinerai les tests sur ce point des que possible |
| Louis | le 27/06/2012 à 16:31 Hello,Un test simple pour commencer. Tu mets le contact, tu ouvres ton capot, enlèves le filtre à air et tu lèves le plateau sonde. Délicatement. Là, si tu entends ta pompe à essence tourner RRRRRRRRRR (en plus du BZZZZZ du BHKZ), tu cherches ailleurs (allumage ou circuit injection) Si elle tourne pas : - relais rouge - fusible (17 je crois) - pompe morte Tu n'as pas de saloperie d'alarme ?? Louis Message édité le 27/06/2012 |
| titikiné | le 27/06/2012 à 16:45 Pas con le coup du plateau sonde je vais tester...Non pas de saloperie d'alarme C'est déjà ça... Ah et pour les buses comme moi qui ne l'auraient pas vu : derrière le cache plastique des fusibles et relais, il y a la fonction et la position de chaque fusible et relai... J'ai vu ça en y retournant faire un test tout à l'heure... Bien vu Louis le test du plateau sonde La pompe tourne quand je le soulève J'oriente mes recherches vers l'allumage mais la faut être 2 pour tester On verra ça plus tard donc Je retourne au boulot Message édité le 27/06/2012 |
| Kermit | le 27/06/2012 à 17:25 Tête d'allumeur fendu, bobine HS, doigt d'allumeur mort, etc....Bonne recherche |
| ds21 | le 27/06/2012 à 18:06 Comme disait un gars, qui ne s'y connaissais pas plus que moi en mécanique c'est l'allumage ou la carburation.... |
| Louis | le 27/06/2012 à 19:34 Déjà la pompe tourne, ca enlève un truc.Ensuite, faut encore que l'essence arrive, et là, en tirant un injecteur et en faisant débiter tu seras un peu fixé. Avec de l'essence aux bougies, il reste l'allumage : - Doigt allumeur - Tête (mais dans les 2 cas, une panne soudaine ???) - Branchement du fil de bobine - Bobine - .... @+ |
| picpus33 | le 27/06/2012 à 19:53 T as essayé de lever a la main le plateau sonde a la main et ensuite de redémarrer? |
| picpus33 | le 27/06/2012 à 19:54 Si elle redémarre c est le clapet anti retour qui est bloqué |
| rs2 | le 27/06/2012 à 20:25 ton bhkz siffle ? |
| titikiné | le 27/06/2012 à 20:38 @ picpus33 oui j'ai levé le plateau sur les conseils de Louis et la pompe tourne et après elle n'est pas repartie @rs2 oui je l'entends mais est-ce que cela suffit à dire qu'il est ok?? Message édité le 27/06/2012 |
| Fabrice 911 | le 27/06/2012 à 20:50 elles ont envie de nous faire chier en se moment |
| rs2 | le 27/06/2012 à 20:50 ça donne juste une base faut voir en sortie de bobine maintenant |
| ds21 | le 27/06/2012 à 20:56 Dixit Fabrice 911elles ont envie de nous faire chier en se moment Les vieilles, ça fait toujours chier Rien ne vaut une bonne bouilloire |
| Louis | le 27/06/2012 à 21:04 Moi, je pense à un sabotage de tes "adversaires" au concours photos. |
