| cris85 | le 28/09/2012 à 16:54 bonjour, je souhaite acquerir un aac de 964 pour ma 3.2!comment etre sur que s'est bien un de 964? ou retrouver les codes!! le code que j'ai pu voir, fini par:...-246-02, ...-247-07 merci d'avance christophe |
| DAB | le 28/09/2012 à 17:17 964.105.248.06 AAC 964 Droit964.105.247.07 AAC 964 Gauche Prends ces ref exactes, car pour un des deux, c'est spécial RS, donc pas besoin d'en couper un bout pour supprimer la partie entrainant la pompe de D-A! |
| TNT73 | le 28/09/2012 à 17:25 D'après le PET, il y a selon le modèle de 964, le couple 946 105 247 07/ 964 105 246 09 et le couple 964 105 247 21/964 105 248 20. |
| cris85 | le 28/09/2012 à 17:25 merci!!!au cas ou, as tu les refs d'un aac de 964 non RS? |
| ice black | le 28/09/2012 à 17:36 BonourAAC ?? C'est quoi?? |
| fred 74 | le 28/09/2012 à 17:45 Que vas tu trouver de plus en mettant les AAC de 964... |
| DAB | le 28/09/2012 à 17:50 Dixit cris85merci!!! Pourquoi, tu aimes scier, ou peut être mettre une D-A? |
| Kermit | le 28/09/2012 à 19:07 Dixit ice blackBonour Arbre A Cames |
| nicorun_974 | le 28/09/2012 à 19:18 Quelqu'un a t déjà mesure au banc le gain de puissance ace uniquement cette modif?J ai discuté longuement avec un préparateur connu la semaine dernière et d'après lui cette modif seule n'apporte rien du tout. Juste un déplacement de la courbe plus haut dans les tours. |
| jihef | le 28/09/2012 à 21:48 Dixit nicorun_974Quelqu'un a t déjà mesure au banc le gain de puissance ace uniquement cette modif? Oui mais quelle courbe ? Si c'est celle de puissance alors le gain est nul si c'est celle du couple alors là il y a gain de puissance. |
| DAB | le 29/09/2012 à 05:20 Dixit nicorun_974Quelqu'un a t déjà mesure au banc le gain de puissance ace uniquement cette modif? Sur une SC, un gars annonçait entre 230/240CV! (clic) Bon, + pistons HC, spaghs, et autre! Pour un 3.2L, jamais eu de retour à ce sujet! J'ai essayé, mais avec un fil chaud en même temps, donc "que" l'AAC je ne peux pas me prononcer! |
| nicorun_974 | le 29/09/2012 à 07:01 Dixit jihef Courbe de puissance. À priori très peu d'effet sur le couple également. J ai également lu les pages sur pélican mais d'après le préparateur la modif AAC ne sert pas a grand chose. Les pistons hc oui. |
| cris85 | le 04/10/2012 à 10:50 merci pour vos reponses!par ailleurs, je m'interroge sur: comment est ce possible en retaillant un aac de 3.2 d'avoir un de 964 plus performant?( sois disans) on decale legerement les cames? on recharge un peu? on fait plus pointu ou plus arrondi? pas d'interet de faire cette modif? je comptais mettre cette AAC et la puce qui va avec? bonjour |
| cdrik915 | le 04/10/2012 à 10:52 Change de modele et prends plus puissant .Ce sera plus simple nan ??? |
| aubelix 14 | le 04/10/2012 à 10:57 Dixit cris85merci pour vos reponses! pour une modif D'AAC consulte un pro :techniprofil 72220 laigne en belin :0243424717 ils savent tout faire en matiere d'arbres a came par contre c'est toi qui doit decider de l'usage que tu souhaites et de la plage d'utilisation ! |
| titikiné | le 04/10/2012 à 11:37 Les AAC c'est compliqué...Un AAC dit pointu a en fait des cames plus rondes permettant un temps d'ouverture plus long des soupapes plus le temps est long plus la voiture est pointue à conduire c'est a dire que les CV sont plus haut dans les tours mais il est aussi important de tenir compte de la levée de la soupape donc on ne peut pas juste arrondir le profil de la came car on diminue la levée... et don on perd de la puissance Il y a tout un tas d'autres parametres à prendre en compte sur les vitesse de levée de soupapes pour ceux que ca interesse tout est bien expliqué dans le livre de Patrick Michel "la preparation des moteurs" telechargeable attendez je cherche... Là (clic) Bonne lecture |
| BertoSpid | le 04/10/2012 à 12:20 Merci bcp Titikine, sur ce lien à télécharger : super bouquin |
| titikiné | le 04/10/2012 à 12:34 C'est mon livre de chevet en ce moment... |
| steve-movi | le 04/10/2012 à 13:33 Merci pour le lien |
| luky luke | le 04/10/2012 à 13:35 Dixit steve-moviMerci pour le lien et ton tuto sur le radiateur c pour noël |
