Intermittence
le 09/10/2012 à 07:32
Salut la compagnie.
J'ai sorti ma belle ce we, elle en avait besoin après deux mois de pause. Comme il y avait un petit crachin, je me suis dit " tiens voyons si l'intermittence des essuie glaces marche" et elle a marché mais une minute.
J'ai changé mon commodo d'essuie glace il y a deux ans. À cette époque, l'intermittence à marché mais un moment et puis plus rien. J'avais vérifié les câbles et le potard, à priori ça venait plutôt du relais.
Convaincu qu'il fallait changer ce dernier, je suis étonné que ça ait marché hier.
Es ce que vous avez une idée de ce qui peut se passer ?? es ce qu'on peut intervenir sur le relais pour voir s'il y a un faux contact interne??
Merci
le 09/10/2012 à 07:51
Slt
comme tu le dit " intermittence "
un coup ça marche
un coup ça marche pas
si tu arrive a ouvrir le relais tu peux toujours essayer de nettoyer le contact
si non teste le avant de l'ouvrir
quand tu alimente le relais tu regarde si il est passant
le 09/10/2012 à 07:58
Il est peut être super lent ton intermittent et tu n'as pas attendu assez
Sinon ton EG revient au neutre ?
le 09/10/2012 à 08:06
j'ai le même problème ...
donc la solution m'intéresse
le 09/10/2012 à 08:25
j'avais simplement nettoyé et replié un petite lamelle qui ne faisait plus contact. Il y a parfois trop de graisse ou bien mauvait contact. Demontage des caches plastiques, et on peut y accéder facilement à la base du komodo droit avec une lampe, j'avais simplement nettoyé avec une bombe speciale pour nettoyage contacts electriques. Peut etre rajouter de la graisse speciale mais je ne l'avais pas fait.
Les specialistes te le diront. Ca fait presque un an et ça tourne toujours, enfin , ça balaye quoi...
Message édité le 09/10/2012
le 09/10/2012 à 17:44
j ais changé le relais sur la mienne l année passée depuis il marche bien.
le problème il faut démonter la ventilation av
le 09/10/2012 à 17:52
Dixit marc-wj ais changé le relais sur la mienne l année passée depuis il marche bien.
as tu la référence porsche de ce relais s'teplé
le 09/10/2012 à 17:55
Dixit nico14j'avais simplement nettoyé et replié un petite lamelle qui ne faisait plus contact. Il y a parfois trop de graisse ou bien mauvait contact. Demontage des caches plastiques, et on peut y accéder facilement à la base du komodo droit avec une lampe, j'avais simplement nettoyé avec une bombe speciale pour nettoyage contacts electriques. Peut etre rajouter de la graisse speciale mais je ne l'avais pas fait.
tu parles ,dans le moteur ou dans le comodo ,Nico ?
le 09/10/2012 à 18:12
Dixit luky luke
911 618 149 01
le 09/10/2012 à 18:42
gracias
le potentiomètre c'est :911 618 147 01
le 09/10/2012 à 23:47
Bonsoir !
J'avais un problème similaire!
En enclenchant le potentiomètre, les essuie-glaces fonctionnaient en permanence... (comme sur le premier cran du comodo).
Démontage du-dit comodo, aspersion de nettoyant contact, rien n'y fit ...
Tant pis ... je ferais intermittent moi même ...
Puis vint LeMans Classic et sa météo radieuse ... résultat : plus de 1000 km (mis bout à bout) sous une pluie battante, avec les essuie-glaces entre 1 et3 en permanence... à un moment, au bout du 953e km, je me suis dit, tiens pourquoi ne pas réessayer l'intermittent ... Oh! Miracle! ça fonctionne !!!
Et depuis ... aucun souci !
Résultat, pas de nouveau relais, pas de nouveau comodo, ni de potentiomètre ... par contre une utilisation "régulière" (certes en fonction de ses disponibilités, et possibilités !) mais voilà !
Nos autos sont magnifiques et ne demandent qu'à rouler !! Pourquoi nous en priver ! Elles se sentent mieux quand elles sont utilisées
le 20/10/2012 à 07:29
Je fais un petit up!!
Es ce que quelqu'un s'est déjà lancé dans le démontage du relais et a des infos dessus??
le 20/10/2012 à 09:53
Moi j'ai acheté le kit du pélican très facile d'installation !
le 20/10/2012 à 09:58
C'est peut être le capteur de pluie intégré au pare brise qui ne détecte plus la pluie, de ce fait ca ne passe pas en intermittent...
Ok, je m'en vais !!!
Je suis loin déjà.
Bonne journée.
le 20/10/2012 à 12:12
Ca m'intéresse aussi ...
Je ne suis pas loin de rebondir sur le fait que la non utilisation des essuie-glaces génère les troubles décrits plus haut ...
J'ai également expérimenté les diverses solutions évoquées ci-avant, avec des résultats variables. Redresser la languette métal du commodo avait permis de régler ce problème d'intermittence sur mon ex-targa. Par contre, sur le speed, ça n'a rien changé. J'ai donc changé le commodo, et ... ça n'a rien changé non plus ! L'intermittence fonctionne, si cela ne dure pas trop longtemps. Sinon, au bout d'un moment, ça impacte le retour au point Zéro des essuie-glaces ... Et ensuite ça refonctionne !
Vous avez dit bizarre ?
Du coup, la seule chose que je n'ai pas encore testée, c'est le changement de ce fameux relais, mais je ne l'ai pas encore bien localisé !
Alors effectivement, quelques photos et des explications permettraient peut-être de régler enfin ce souci (mineur...) !
le 20/10/2012 à 13:26
tenez les amis
c dans le coffre avant , pas mal de trucs à virer
avant .
rappel
le 20/10/2012 à 13:30
Le relais se change en enlevant les compteurs (sur la gauche de memoire, face au tableau de bord) et pour ma part probleme reglé sur 2 titines en changeant ce relai
le 20/10/2012 à 13:35
Dixit MARC33Le relais se change en enlevant les compteurs (sur la gauche de memoire, face au tableau de bord) et pour ma part probleme reglé sur 2 titines en changeant ce relai
c la question que je me posais : p'têt que c acceccible
par devant : donc oui
le 20/10/2012 à 13:44
Ben oui luky et bien moins chiant que par l'avant ! Par derriere c'est mieux
le 20/10/2012 à 14:01
salut sur ma3.2 1989 impossible a atteindre par le compteur j ais du démonter le ventilateur av
mais bon comme je l avais déja fait 15 jours plutot pour un cardan de direction ca a été assé vite.
