| titikiné | le 30/10/2012 à 08:26 Salut tout le mondeBon c'est l'hiver ca y est !!! Il n'y a qu'à voir les 3 ou 4 sujets chauffage qui ont fleuris depuis ce week end Je me suis dit que j'allais rajouter le mien Voila la question tres tres tres technique... Comment fait on pour remplacer les ampoules qui se trouvent derriere la console de chauffage sur le tableau de bord ??? Parce que sur la mienne il ne douit en rester qu'une seule qui a bien du mal a illuminer cette partie du tableau de bord la nuit... Est-ce qu'il faut sortir tout le bloc par devant ??? si oui comment se dévérouille t'il sans tout abimer?? Ou faut il sortir les doigts de fée et passer par dessous ou par derrière ??? Merci pour vos réponses Guillaume |
| luky luke | le 30/10/2012 à 08:31 c quoi comme voiture ton automobile ??? |
| titikiné | le 30/10/2012 à 08:34 Ben pour une fois la question porte sur ma 911... SC de 79 |
| luky luke | le 30/10/2012 à 08:36 tu parles des tirettes horizontales au milieu ?? |
| titikiné | le 30/10/2012 à 08:39 ouije voudrais remplacer les ampoules qui éclairent ces commandes mais pour ca il faut retirer le bloc sans tout peter et je me demandais comment ca tient ??? |
| luky luke | le 30/10/2012 à 08:44 ok ok v c vrai jamais vu de posts là dessus moteur de recherche p'têt |
| titikiné | le 30/10/2012 à 08:49 j'ai déja un peu fouillé j'y retourne... dans le pet en tout cas j'ai pas trouvé de vue assez précise pour me faire une idée... |
| Kermit | le 30/10/2012 à 08:50 PET pour avoir une idée de comment c'est fixé, t'as regardé?Franchement t'as besoin de voir?? Moi j'y vais à l'aveugle. 4 pauvres tirettes, t'arrive à gérer. |
| titikiné | le 30/10/2012 à 08:55 Ben oui le PET j'ai regardé c'est pas tres détaillé à ce niveau...c'est pas faux que c'est pas tres compliqué à gérer mais bon je me disais que ca ferait un peu plus mieux bien la classe si je voyais mes commandes de chauffage la nuit... c'est surtout pour l'ampoule qui s'éclaire quand on met la soufflerie en route... avec le rugissement du moteur et les bruits d'air dus à l'absence de toit, je suis obligé de vérifier manuellement si elle tourne... inadmissible sur une auto de ce standing... |
| BertoSpid | le 30/10/2012 à 09:09 Ahhhh, ça c'est malin, comme post !!!> va falloir que l'on vérifie tous si on a de la lumière à ces endroits là |
| Boulou | le 30/10/2012 à 09:18 Moi j'en ai à cet endroit là, de la lumière.C'est plutôt au niveau des phares que ça semble un peu juste, la lumière ! Est-ce normal ? Il y a aussi les essuye-glace qui sont pas très bien en forme, ça fait que le pare-brise reste un peu humide quand il pleut et ce n'est pas très lumineux quand le temps est gris, mais bon les essuye-glace ne font pas de lumière ! Bon au niveau de moi-même, je ne suis pas sûr d'avoir de la lumière à tous les étages, mais je suis plus âgé que ma Poil, ça expliquerait pourquoi ! |
| .V. | le 30/10/2012 à 09:22 Elles se retirent par derrière, elles sont connectée aux bout d'un fil qu'il suffit de remettre à ça place.Les ampoules sont des 1,2w Message édité le 30/10/2012 |
| Mm | le 30/10/2012 à 09:24 Dixit .V.Elles se retirent par derrière, elles sont connectée aux bout d'un fil qu'il suffit de remettre à ça place. Oui ! |
| titikiné | le 30/10/2012 à 09:32 cool déja une info...donc pas besoin de démonter la platine de commandes... Merci les gars |
| .V. | le 30/10/2012 à 09:39 Dixit titikinecool déja une info... Je dois passer chercher des pièces chez poil cet après midi et j'ai des ampoules dedans justement, je posterai une photo plus tard. |
| Mm | le 30/10/2012 à 10:00 Doigts de fée recommandés. (en tout cas c'est facile mais chi..t) |
| titikiné | le 30/10/2012 à 10:04 Dixit .V.Dixit titikinecool déja une info... Ce serait top une tite photo effectivement |
| marc-w | le 30/10/2012 à 16:29 salut j en ais remplacées en retirant l autoradio avec la main par le trou pour celle de gauche eclairage et temoin ventilateur. |
| titikiné | le 30/10/2012 à 16:45 ouiap c'est ce que je pensais faire car la tole au dessus de cendrier gene pas mal le passage... de ce coté là...de l'autre coté ca a l'iar de passer à peu près... je jetterais un coup d'oeil plus précis ce week end... et puis ca pourrait etre l'occase de changer cet autoradio super moche.... |
| froggy3.2 | le 30/10/2012 à 17:14 Bonjour J’avais fais une demande similaire sans grand succès Si ce n'est Marc-W Donc je suis intéressé par vos réponses http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=547182 |
