| 911TLU84 | le 06/01/2013 à 15:55 Que me conseillez vous comme huile pour la BV avec un autobloquant |
| totof911 | le 06/01/2013 à 16:48 mo ul PA 90 |
| 911TLU84 | le 06/01/2013 à 17:11 et la TOP BLEND 75W90 UG KERNITE vous en pensez quoi par rapport à la Motul PA 90 ? |
| Gedeon25 | le 06/01/2013 à 17:44 ben moi je suis d'habitude super MOTUL, mais pour le coup je suis IGOL... Rallyegear 75W140 additivée pour boite avec différentiel autobloquant... cela a solutionné un gros soucis sur ma 964 que la MOTUL n'avait pas solutionné... |
| 911TLU84 | le 06/01/2013 à 18:14 et la TOP BLEND 75W90 UG KERNITE ? |
| Gedeon25 | le 06/01/2013 à 18:18 aucune idée, je connais pas. |
| fildemass | le 06/01/2013 à 19:17 En Motul:Sur une G50, Motul Motylgear 75W90 ou 140, avec ou sans autobloquant. Sur une 915/930, Motul Gearbox...idem pour PA. Motul PA90 c'est pour les ponts autobloquants...séparés, pas pour les boites qui les intègrent. PC |
| 911TLU84 | le 06/01/2013 à 19:53 Merci Philippe la référence exacte c'est motul gearbox ou il y a autre choseet que pense tu de la TOP BLEND 75W90 UG KERNITE |
| fildemass | le 06/01/2013 à 19:59 Motul Gearbox, 80W90 , contient du Bisulfure de molybdène.La Kernite, j'en entends souvent parler (sur les Forums), mais je ne la connais pas. Et comme je ne pourrais à priori plus avoir 30 ans de recul sur sa pratique, je conserve mes habitudes (et ma tranquillité). PC |
| marc-w | le 06/01/2013 à 20:11 salut j ais de la kernite dans ma boite g50 avec autobloc. pas de problème avant avec l ancienne de marque inconnue ni avec la nouvelle |
| 911TLU84 | le 06/01/2013 à 20:16 Dixit fildemassMotul Gearbox, 80W90 , contient du Bisulfure de molybdène. ok merci pour la Motul en plus c'est moins chère (clic) que la Kernite (clic) Message édité le 06/01/2013 |
| fildemass | le 06/01/2013 à 20:19 Dixit marc-wsalut Peut être très bonne, je ne dis pas, mais je ne pratique pas et donc n'ai pas d'avis! PC |
| marc-w | le 06/01/2013 à 20:24 j ais pas senti de différence après vidange.j ais mis la kernite car on en utilise par bidon de 30l pour des réducteur au boulot et je l avais sous la main |
| fildemass | le 06/01/2013 à 21:25 Alors je n'aimerais pas être celui qui refera ta boite si c'est une huile pour engrenages industriels à forts jeux de fonctionnement et grosses contraintes PC |
| Philippe_P | le 06/01/2013 à 21:45 Dixit fildemass Motul PA90 c'est pour les ponts autobloquants...séparés, pas pour les boites qui les intègrent.Tu peux en mettre dans une boite, un spécialiste des boites ne jurait que par cette huile. |
| le Hardi | le 06/01/2013 à 22:09 red line avec additif pour l'autobloquant, pas donné |
| fildemass | le 06/01/2013 à 22:24 Dixit Philippe_PDixit fildemass Motul PA90 c'est pour les ponts autobloquants...séparés, pas pour les boites qui les intègrent.Tu peux en mettre dans une boite, un spécialiste des boites ne jurait que par cette huile. oui mais non merci! PC |
