Message : | |
moustache33 | Bonjour, le 08/05/2013 à 18:16 En voulant changer la durite d'huile côté gauche du bas moteur j'ai cassé l'embout mâle fileté du carter où se raccorde la durite. Es ce que ça peut se ressouder ou bien faut'il changer le demi carter? Merci pour vos réponses. |
aubelix 14 | tu devrais mettre une photo ! en general une piece cassée peut s'extraire .............voir se retarauder (quitte a refaire une piece de racordement au tour ) parce que ,changer un demi carter ,faut pas y compter c'est un bloc appairé et usiné ensemble (si la casse se situe bien ou je penses) le 08/05/2013 à 18:51 Message édité le 09/06/2013 |
PP | Le carter a un filetage femelle ! le 08/05/2013 à 19:58 Le raccord (999.136.008.09) que tu as cassé est un mâle/mâle lui ! Il faut maintenant l’extraire ! La solution n'est pas évidente, l’intervention d'un pro semble plus prudente .... Car si tu casse le carter cela ne sera plus du tout pareil ! Le prix du raccord plus son joint (900.123.011.30) est de moins de 25€ .... Le prix de la réparation si il faut changer le carter c'est le prix d'un moteur en échange standard .... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 08/05/2013 |
moustache33 | Bonjour, le 09/05/2013 à 12:38 Non ce n'est pas le raccord que j'ai cassé mais bien le carter! Je fais des photos et les joins. A+ |
aubelix 14 | donc la seule solution serait de ré-usiner le carter .............ca dépends beaucoup comment c'est cassé et ou .............sinon c'es remplacement du bloc ,donc refection complete du moteur ........................ le 09/05/2013 à 12:47 Message édité le 10/05/2013 |
moustache33 | Bonjour, le 09/05/2013 à 14:22 Voilà les photos! Je pense que le carter est en alu, donc soudable. Mais sur place ou bien faut-il deposer le moteur? A+ Comment fait-on pour ajouter les photos? les jours fériers ne me réussissent pas, en plus j'ai plus de batterie sur mon 4x4! |
NEOPHITE | pour les photos , passe par un hebergeur d'image, et tu recopie le lien obtenu dans ton message le 09/05/2013 à 14:27 (clic) Message édité le 09/05/2013 |
moustache33 | |
spadaii | Tu veux insérer un lien ou une photo ? le 09/05/2013 à 18:17 Parce que là, cela ne fonctionne pas |
aubelix 14 | ca n'a pas l'air de marcher ,ton lien ! le 09/05/2013 à 18:17 |
moustache33 | Je souhaiterais insérer une photo. le 09/05/2013 à 18:18 |
spadaii | Tu as herbergé ta photo sur un site hebergeur ? le 09/05/2013 à 18:19 Message édité le 09/05/2013 |
moustache33 | |
spadaii | picasa te donne un lien pour le copier coller sur le forum ? le 09/05/2013 à 18:49 L'adresse que tu mets sur le forum (juste au dessus) c'est quoi ? l'adresse de la barre d'adresse (en haut d'une page web) ? |
ze frog | essaie là, c'est d'une simplicité enfantine: le 09/05/2013 à 18:52(clic) |
moustache33 | Bon j'arrête car il faut que je parte. Merci pour vos conseils je rééssayerai plus tard. C'est pas mon jour en plus il tombe des cordes, c'est la mousson! le 09/05/2013 à 18:53 Cordialement. |
OAM911 | |
ze frog | le problème avec imagemachin et hibou c'est que l'adresse du lien change dans le temps, avec pour conséquence que l'affichage des photos disparait au bout d'un certain temps, enlevant tout intérêt au sujet qu'elles illustrent. le 09/05/2013 à 20:34 |
macgyver60 | sans avoir vu l'image le 10/05/2013 à 08:14 peut-être ressoudable ton carter pour ta photo tu va là (clic), tu ouvres un compte tu y charge ta photo et tu colle le lien qu'il te donne sur le fofo |
aubelix 14 | eh ,les gars ! le 10/05/2013 à 08:24 je viens de voir que c'est un 2.7L ,son moteur ! alors la soudure sur un bloc magnésium ,on peu oublier DEFINITIVEMENT ! ca expliques mieux qu'il aie pété ,d'ailleurs .............. restes la possibilité d'usiner son carter et de faire une piéce de racordement maison ,au tour ,ou d'adapter un quelquonque raccord hydraulique de pelleteuse ................... |
