| cdrik915 | le 22/06/2013 à 15:25 Salut a tous,Juste pour info , notre ami Christophe Mourain , membre de ce forum , commercialise les ponts Ever Eternal , fabricant pour Twinbush , Jema , .......... Il propose des conditions tres interressantes , et le materiel est de qualité. ![]() Mr Mourain Christophe CNO import & distribution 07 rue de Virrefollet 72250 Parigné l'Evêque FRANCE Tel: 01.84.16.66.28 Message édité le 23/06/2013 |
| yannou28 | le 22/06/2013 à 15:38 ah,une societé en france avec un numero 00 33 c'est pas un 09 .... plutot! |
| ced911 | le 22/06/2013 à 16:08 C'est la même chose... Mais pour appeler indifféremment de France ou de l'étranger. |
| Quinze | le 22/06/2013 à 16:20 Il le fait exprès ou ils sont tous comme ça en Bretagne |
| Olivier76 | le 22/06/2013 à 17:17 Dixit yannou28ah,une societé en france avec un numero 00 33 33 c'est l'indicatif de la France |
| manray1 | le 22/06/2013 à 17:20 ça coûte cher ce joli bijou ? |
| Bob.Carrera | le 22/06/2013 à 17:48 Salut,ça peut être utile, besoin de + d'infos, pas de site ouaibbb à consulter ? A+ |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 18:11 Si , CNO sur le bon coin , il fait aussi les ponts mono-colonne , les ponts ciseaux "classiques" ,les chalumeau a eau Multiplaz ............Pour tout ce qui est tarif , vous adresser svp directement a Christophe, Concernant ce pont ciseaux : - Hauteur de levée maxi : 1.05 m - Hauteur mini replié : 15 cm - Capacité nominale : 3.2 tonnes - Norme CE Necessite un compresseur d'air a 8 kgs pour le deverouillage cremaillere . Fonctionne en 220 Volts. TRES lourd : 600 kgs , construction solide. Tableau de commande . |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 18:12 Dixit yannou28ah,une societé en france avec un numero 00 33 Il est incroyable ce Yannou. |
| wb61 | le 22/06/2013 à 18:19 Vu sur le coincoin : (clic) |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 18:24 Tout a fait WB61 , mais la c'est le pont mobile simple sans embase.Tres bon produit aussi , depuis longtemps utilisé et vendu par Matthys nottamment. |
| aubelix 14 | le 22/06/2013 à 18:27 oui ,j'avais vu l'annonce et j'etais tenté par ce genre de matos pour mon atelier annexe(2.30m sous plafonds) ,mais vu la sinistrose actuelle,j'hesites trés fort a ré-investir dans ce second attelier ....................... |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 18:40 Tu fais direct un troisieme atelier , sans passer par le second.Telle est MA solution. |
| aubelix 14 | le 22/06/2013 à 18:48 on y avait pensé aussi ! racheter un autre garage existant ! renseignement pris ,il semblerait que ce soit une TRES mauvaise idée !rien n'etait aux normes et les autoritées competentes n'attendent que la vente (et donc une nouvelle equipe) pour exiger que tout soit refait a la nouvelle mode : bac de recup doubles parois citerne separées pour huiles usagées ,liquide refroidissement usé instalations electrique etc ............. dommage , le potentiel etait bon |
| franck83 | le 22/06/2013 à 21:08 Sur ce type de pont , n'y a t-il aucun risque à soulever une 3.2 sans les tampons prévus sous la coque ?(1985)La voiture va se reposer sur quoi ? La solution me plairait bien mais je suis un peu inquiet ! |
| cdrik915 | le 22/06/2013 à 21:38 Si je l'ai choisi pour ma 86' , tu n'as pas a t'inquieter.Tout a ete mesuré avant , empattement des prises sous coques nottamment. Les tampons restent bien sur indispensables . Seul inconvenient , la hauteur replié de 15 cm , donc planche biseautée ou rallonge de rampe. Mais des rallonges sont faciles a faire , un gabarit , un peu de tole larmée , le tig ....... ![]() Message édité le 22/06/2013 |
| franck83 | le 22/06/2013 à 23:12 Merci cdrik915,Je vais me pencher doucement sur cette solution qui me parait-être la bonne pour mon petit garage avec peu de hauteur. Je ne devrais disposer que de 0,78 m d'amplitude. Est-ce suffisant pour se lancer avec ce pont ou vaut-il mieux continuer à soulever que d'un côté avec les plates-formes ? |
| manray1 | le 23/06/2013 à 06:49 aucune idée du prix ? |
| FV911 | le 23/06/2013 à 08:06 Yo, à 1000€ le ciseau je fait un chèque, mais il faut se regrouper !!!J'avais déjà contacté et il fallait au mini 6 commandes pour avoir un prix !!! (clic) |
| yvre | le 23/06/2013 à 08:06 aucune idée du prix ?... On pourrait " groupir " au niveau du port Lionel car ça m' intêresse aussi selon le prix ... |
