| Luc007 | le 05/08/2013 à 16:38 Bonjour,J'ai déjà posé la question à plusieurs d'entre vous qui, très aimablement, ont répondu très vite à mon interrogation. Je les en remercie. J'ai eu malheureusement autant de pistes différentes que de réponses. A priori il n'y a pas de boîtier électronique (contrairement à la 3.2) sur une SC, au niveau du plancher sous le siège droit. Tout ce que j'ai pu voir c'est une étiquette en papier noir avec mention "Bosch". Il y a sur la face verticale avant une longue prise/broche plastique noire. Le boîtier est fixé par 2 écrous sur l'avant et 1 central à l'arrière. Ca semble d'origine. La tresse noire qui entre dans le boîtier via la fiche précitée file vers le compartiment moteur... Taper le présent ira beaucoup plus vite que de démonter le bidule, m'énerver à le remonter après prise de photos, m'énerver avec cet hébergeur d'images ou ma connexion internet qui "foire" etc... PS : je précise que je n'ai plus d'alarme (le dispositif était monté derrière la planche de bois au pieds du passager) Qu'est-ce donc ? Je précise à toutes fins que ma SC provient de Californie. Merci à tous ! Message édité le 06/08/2013 |
| lolocarrera | le 05/08/2013 à 17:44 Siegs ejctable bosch |
| ze frog | le 05/08/2013 à 17:57 c'est le boitier de commande pour régulation par sonde lambda, non? |
| TAPANA | le 05/08/2013 à 18:35 Salut. Moi j ai rien sc 79 |
| FV911 | le 05/08/2013 à 18:58 Yo, déjà si c du Bosch, C bon signe et tu as pas un N° dessus |
| picpus33 | le 05/08/2013 à 19:16 Sc 79 nada |
| Rv 930 | le 05/08/2013 à 19:25 SC 78 rien non plus.Tu dois avoir un moteur de 3,2.... |
| Luc007 | le 05/08/2013 à 20:28 Dixit ze frogc'est le boitier de commande pour régulation par sonde lambda, non? C'est bien possible... je ne vois pas de numéro à moins de tout démonter... Personne n'a ça sur une US ? |
| JeanBernard | le 05/08/2013 à 21:18 Une US, peut-être le boitier du régulateur de vitesse, les ricains sont friand de cet accessoire. |
| yvre | le 05/08/2013 à 21:54 Une US, peut-être le boitier du régulateur de vitesse, les ricains sont friand de cet accessoire.... Nan,nan ... c' est moi qui l' ai maintenant et en plus les n° sont gravés sur le boitier |
| sas92 | le 05/08/2013 à 21:58 C est le boitier qui gere l injection la sonde lambda. As tu unechapemenf catalyse? |
| Luc007 | le 06/08/2013 à 08:11 @sas92 : yes/oui j'ai un pot catalytique. Enfin, la voiture... |
| BertoSpid | le 06/08/2013 à 08:53 Dixit Luc007Bonjour, Ce qui signifie ??? (Toi yen a causer bizarre) Et si on avait une PHOTO de ton bidule... Et sur le PET : rien ?? Message édité le 06/08/2013 |
| Luc007 | le 06/08/2013 à 09:27 Traduction :Rédiger le présent (post sous-entendu) prend moins de temps que de déposer le boîtier... Dis, fais un effort stp ... |
| BertoSpid | le 06/08/2013 à 09:31 Taper... la belote, le carton...Taper... les copains Taper...une bagnole Alors, coté Pet ? |
| ze frog | le 06/08/2013 à 09:43 Tu vas dans le manuel d'atelier dans la section "alimentation", et tu verras le boitier dont je parle, et tu pourras comparer avec le tien. Cet effort-là, es-tu prêt à le consentir ? |
| Luc007 | le 06/08/2013 à 09:47 Merci à tous, la réponse est effectivement relative à la catalysation."Porsche 911 SC ECU DME Lambda, Bosch 0280800006" Donc il y aurait bien un DME sur certaines SC ou cela n'a rien à voir avec le fameux DME qu'il faut avoir en réserve sur une 3.2 ? Message édité le 06/08/2013 |
| fanof911 | le 06/08/2013 à 22:29 HelloBoitier de régulation lambda,comme tu le dis en final. Sur tous les modèles US explication du réglagedans le manuel atelier Fanof |
| Plumplum911 | le 07/08/2013 à 23:58 Dixit Luc007Merci à tous, la réponse est effectivement relative à la catalysation. Nein, - Le DME dont tu parles pour 3.2L est le relais de DME (situé sous le siège conducteur et à coté du DME ou ECU ou encore calculateur moteur dans la langue de Molière). - Le bla bla 911SC ECU DME Lambda Bosch n'est autre qu'un petit ECU ou calculateur pour la gestion de la sonde lambda et injection du fait qu'elle soit catalysée. Good luck!! |
| Luc007 | le 08/08/2013 à 15:09 Merci - on peut fermer le post, j'ai eu réponse à toutes mes interrogations |
