| minicat | le 19/08/2013 à 15:51 bonjourque pensez vous des TOYO SNOWPROX S 942 qui existent -en 15 -en H -en 195 65 et 215 60 merci de votre retour |
| aubelix 14 | le 19/08/2013 à 19:19 connais pas !par contre pour des pneus hiver il faut mieux une monte en 195/65/15 aux 4 roues ,tu auras une meilleure motricité avec un pneu etroit ,aussi surprenant que ca puisse paraitre ................ |
| S911 | le 19/08/2013 à 19:23 Surement pas le meilleur pneu hiver du marche... mais bon, ca reste correctPar contre, comme l a dit Aubelix, si tu veux un maximum d efficacite sur la neige, 195/65 x 15 au quatre coins |
| aubelix 14 | le 19/08/2013 à 19:27 perso ,sur des propultion (mercedes ,opel oméga ) j'ai mis du michelin alpin ,trés trés content en toute circonstance (meme en longévité )............... |
| S911 | le 19/08/2013 à 19:30 Michelin Alpin tres bien, Continental ou GoodYear font de bons pneus hiver aussi |
| tabougris | le 19/08/2013 à 19:53 Pour la longévité regarde la profondeur de tes rainures, en effet tu as 80% des marques qui ne creusent leurs rainures que sur 50% de la profondeur...je te laisse imaginer l efficacité du pneu quand tu es à 50% d usure.Sur les michelins alpin que j ai les microlamelles sont bien profondes! |
| titikiné | le 19/08/2013 à 22:30 regardes aussi du coté de vredestein qui font de tres bons pneus neigemoins précis et s'usent plus vite que les michelins mais excellents sur la neige quand neufs... donc 2 ou 3 ans max.... |
| ZUB | le 21/08/2013 à 22:38 Bonsoir, mon retour d'experience. LES Toyos, connais pas. pour des pneus hiver sur route normale et en usage normal donc 10% du temps (par exemple) sur neige et le reste du temps sur route humide ou sèche, ta config. 195 AVANT 215 ARRIERE vas bien. Si c'est pour un usage tres soutenu ou sport sur neige alors 195 au carré. Vredestein : excellent Michelin : excellent. les auttres : pas essayé. |
