| manray1 | le 20/09/2013 à 14:56 Bonjour,quelqu'un aurait-il la référence Rp pour ce petit shunt qui permet d'éliminer la sonde lambda ? j'essaye sur le forum avec le moteur de recherche mais sans succès. Chez Rp je n'arrive pas à le trouver non plus...grrr Message édité le 20/09/2013 |
| Joss94 | |
| manray1 | le 20/09/2013 à 15:14 oui, j'ai regardé et n'ai rien trouver.Je cherche chez rp, pas chez poil. |
| yannou28 | le 20/09/2013 à 15:45 cela ne sert a rien d'enlever la lambda, tu va consommé plus,par contre si tu change ta lambda par une neuve(tu consommera moins) |
| manray1 | le 20/09/2013 à 15:47 c'est juste pour faire un test, mais je ne trouve pas chez rp ! |
| proporsche | le 20/09/2013 à 16:01 manray1 what do you need ? |
| manray1 | le 20/09/2013 à 16:05 Hi Ivan,i am looking for the shunt to remove the lambda sonde. |
| proporsche | le 20/09/2013 à 16:08 what is shunt?cable?just call me..if you want to disconnect the oxy sensor.When you do, your car will improve on horsepower no need to have it plug in ...adjustment should be 1,6 COThe connector is located on the left side of the engine next to the cylinder #3 spark plug connector. Message édité le 20/09/2013 Message édité le 20/09/2013 |
| yannou28 | le 20/09/2013 à 16:25 in French gentlemen, in French! (en français)everyone does not speak English on the website (tous le monde parle pas anglais ici) thank you (merci) |
| manray1 | le 26/09/2013 à 20:08 je ne trouve toujours pas cette petite prise pour condamner la sonde lambda.cher RP je ne trouve pas, une idée ? |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 20:16 bah,moi je l'ai la ref |
| manray1 | le 26/09/2013 à 20:34 super, je suis content pour toi... je viens de trouver, merci pour ton aide. |
| yannou28 | le 26/09/2013 à 20:43 je plaisante! mais je vois pas pourquoi tu veut faire cela! |
