| Dadou RunRun | le 25/09/2013 à 12:15 En association avec le post de Jean Bernard :(clic) Voici un retour d'expérience sur le tableau de bord d'une 2.7 de 1976 : Matériel nécéssaire : - colle néoprène (de qualité puisqu'elle va devoir suporter le soleil et les UV) - pinceau fin (15 ou 20mm) - du simili cuir (matière extensible) de 140cm par 50cm - un sèche cheveux pour assouplir le simili - du courage ou de l'alcool Faire des tests préliminaires à blanc, qui vous permettront de vous faire un gabarit de pose de colle Encoller les surfaces à coller avec de la colle néoprène. Puis attendez 10, à 15, à 20minutes en fonction de la température que la colle ne soit plus collante au toucher Prenez du courage Puis coller les deux faces en prenant soin de bien appliquer le simili dans les angles Puis on s'occupe de la même manière des retours Cela doit ressembler à cela maintenant Reprenez du courage Une étape délicate arrive. Armez vous de votre sèche cheveux et travaillez en DOUCEUR les retours de simili cuir au niveau des compteurs. Une fois le simili à la forme, encollez, laissez BIEN sècher, puisappliquez les surfaces et maintenez les en place au moyen de pinces. Reprenez du courage, allez cuver, et attendez au moins 12heures que tout soit bien sec avant d'enlever les pinces Commence maintenant le travail le plus chiant de finition pour les retours de simili. Et voilà le travail : Vous pouvez rattraper quelques petits ratés de découpe au moyen de cirage de la bonne couleur Remise en place du tableau de bord N'étant à un pro du tapissage, n'hésitez pas à améliorer votre méthode et critiquer la mienne. Au plaisir |
| miaumiaou | le 25/09/2013 à 12:23 c'est superbe,je me lance ce week nd. a+ |
| titikiné | le 25/09/2013 à 12:23 superbe question : quel produit as tu utilisé pour boucher ce qui ressemble à une fissure au dessus des compteurs ??? |
| Louis | le 25/09/2013 à 12:33 Oh oui, de l'info, de l'info, je vais devoir me cogner celui de la 914 après les dernières sorties, je suis preneur.Beau boulot en tout cas |
| Dadou RunRun | le 25/09/2013 à 12:42 Dixit titikine J'avais utilisé de la colle mastic style SYCAFLEX 11F. C'est une super colle, qui ne vaut rien, colle puissamment (jusqu'à 30kg/cm²), et reste élastique dans le temps. Autre info, Aubelix utilise, quant à lui, de la mousse expansive qu'il vient poncer aprés. Chacun sa méthode... |
| titikiné | le 25/09/2013 à 13:07 Merci |
| boutzi | le 25/09/2013 à 13:24 Joli tuto et joli résultat |
| dencha | le 25/09/2013 à 14:11 Joli travail avec un super tuto à la clé. |
| Plumplum911 | le 25/09/2013 à 15:27 Superbe résultat comme JB !!Bravo les gars ! |
| papyvion | le 25/09/2013 à 16:28 ah que coucou !!superbe boulot,magnifique tuto!!mais j'ai manqué de courage du domaine de pierrefeu ....je vais faire des provisions et je recommence hips cet hiver..... PAPYVION |
| JeanBernard | le 25/09/2013 à 19:03 COPIEUR!!! Même skaï, même sèche cheuveux! Beau boulot! |
| Dadou RunRun | le 25/09/2013 à 19:14 Pour Jean Bernard :Oui, même colle, même sèche cheveux, même simili On a bien rit avec ma femme ! Au plaisir |
| Dadou RunRun | le 25/09/2013 à 19:16 Dixit papyvionah que coucou !!superbe boulot,magnifique tuto!!mais j'ai manqué de courage du domaine de pierrefeu ....je vais faire des provisions et je recommence hips cet hiver..... PAPYVION Du domaine de PierreFeu ? Je vois que tu connais bien tes classiques... Son proprio, julien, est un trés bon ami. A plus ! |
| picpus33 | le 25/09/2013 à 19:22 Beau boulot.Tu as de belles pantoufles. |
| Arak | le 25/09/2013 à 20:35 Pour avoir collé des ciel de toit dans les golf 1 c'est du beau boulot. |
| papy70 | le 25/09/2013 à 20:56 Rien à dire, y'a ceux qui savent, et les autres.Magnifique ... si si. |
| ea | le 25/09/2013 à 21:06 C'est la mode en ce moment.. En tout cas, super boulot, bravo.Juste une question, avec la néoprène, quand tu assemble les 2 parties, c'est collé une bonne fois pour toute, mais comment fais-tu pour ajuster ou tirer s'il y a un pli ? |
| FV911 | le 25/09/2013 à 21:18 C beau |
| spooky | le 25/09/2013 à 21:20 Merci pour le tuto |
| aubelix 14 | le 26/09/2013 à 08:57 felicitations ,David ! votre (a toi et a ta femme )opiniatreté a faire re-rouler cette voiture et votre perseverance pour un resultat inpeccable est impressionante !(pourtant tu sais ce que je pense des targa)perso je n'aurais pas hesité une seconde a en faire de la piéce chapeau bas ! |
