Message : | |
Oliff | Bonsoir la compagnie le 22/04/2014 à 21:40 Et voila ma première panne détonations à l’échappement durant une courte ballade(aprés un dépassement), puis panne. le BHKZ ronronne, la pompe tourne, les injecteurs donnent correctement pas d’étincelle aux bougies Après test de la bobine allumage (d'origine) il me semble que la résistance entre le centre et une des deux petites vis de bobine 2.896 kohms !!!!(650/790 ohms normalement non ?) la mesure entre les deux vis est correcte:0.8 Homs Les bougies sont de couleur correcte le faisceau , le doigt et tête d'allumeur, et les bougies sont récent Est ce qu'un spécialiste de l’allumage pourrai "éclairer ma lanterne" Merci a vous Message édité le 23/04/2014 |
cdrik915 | Je ne suis pas un specialiste , mais de mon avis c'est ta bobine qui te joue des tours. le 22/04/2014 à 21:42 |
Oliff | demain je(re)teste la résistance de l'allumeur , elle était de 598 ohms le 22/04/2014 à 21:52 Message édité le 23/04/2014 |
titikiné | Un bhkz qui ronrone n'est pas forcément ok le 22/04/2014 à 22:18 |
Rana1 | Si cette résistence est bien mesuré c'est entre 3'5 et 4'5 fois la correcte le 22/04/2014 à 22:53 Si ce n'est pas la panne complete c'est deja une cause. |
Oliff | la mesure à été prise plusieurs fois : le 23/04/2014 à 07:59 centre / vis latérales, fils débranchés, bobine sur son support, à chaud comme à froid.... c'est comme cela qu'il faut mesurer |
titikiné | si tu as tout débranché normalement ta valeur est bien celle de ta bobine... le 23/04/2014 à 08:13 ca vaut peut etre le coup de la changer... |
ibanezjs | Le fil vert de l'allumeur peut ete débranché ou desserti? le 23/04/2014 à 08:20 |
Oliff | les nouvelles du jour le 23/04/2014 à 13:42 le circlips sous l’étoile de l'allumeur était lâche ce qui a permis a la pte goupille d’entrainement de l’étoile de se faire "la cerise" OUFF !!! Elle redémarre à nouveau........ plus qu'a reprendre les réglages merci à vous tous |
mk11976 | Bonne nouvelle le 23/04/2014 à 14:10 |
land911 | |
Oliff | Oui le petit axe qui est descendu le 23/04/2014 à 18:58 et du coups "l’étoile" devient indépendante de son axe.... Après réglage "avance" et essais, ça fonctionne impec. |
