| allsinfamily | le 30/05/2014 à 11:24 Bonjour à tous,Si j'appuie légérement sur la pédale de frein les feux stop ne s'allument pas. Si j'appuis fort ils s'allument. Comment cela fonctionne-t-il ? Peut-être un réglage au niveau de la pédale de frein ? Merci d'avance pour vos explications. Patrice |
| Boulou | le 30/05/2014 à 11:33 c'est pareil pour mes clignotants, ils marchent, ils ne marchent pas, ils marchent, ils ne marchent pas, ils mar....Que puis-je faire ! |
| macgyver60 | le 30/05/2014 à 12:50 salutles contacteurs sont sur le maitre cylindre (dans le coffre) Pas de réglage |
| neretva67 | |
| JeanBernard | le 30/05/2014 à 13:35 Faut prendre des contacteurs VW, 2 fois moins chère que pour Porsche et se sont exactement les mêmes. (Attention, il existe des trois broches suivant les modèles, à vérifier avant achat. Pour 3.2l c'est deux broches.) (clic) ![]() ![]() Message édité le 30/05/2014 |
| NK1964 | le 30/05/2014 à 14:19 Dixit allsinfamily La pression hydraulique pousse un contact en laiton qui ferme le circuit électrique. Les lampes "stop" sont ainsi alimentées. |
