Message : | |
z90 | Bon voila, la banane est arrivee, je suis en train de la montee. le 06/06/2014 à 23:00 C'est une origine, sortie 60mm, tout inox. J'ai pris aussi une patte de fixation neuve pour 3l sc. Le tout chez la buse. Probleme : les sangles ne tombent pas en face de la patte de fix, qui est moins large... Est ce une banane pour 3l et 3l2, dans ce cas faut il acheter un support de 3l2 ??? Pas evident ces echapp, faut souvent adapter ... Merci de votre aide ! |
z90 | Bonjour a tous le 08/06/2014 à 07:47 Personne qui n'a deja eu ce soucis ? L'entraxe des sangles, donne par la banane, est plus large que le support moteur. |
cdrik915 | |
z90 | Merci bcp le 08/06/2014 à 17:59 Je m'en vais la commander ! T'as reflechis pour la chose a 2 rampes ? |
iiXii | tu me diras le son stp je pense prendre le meme en 60 mm le 08/06/2014 à 18:14 |
cdrik915 | le 08/06/2014 à 19:16 Dixit z90Merci bcp Chui' embeté par le transport , surtout le retrait chez moi sachant comment ca s'est passé a la reception : la galere. |
z90 | Bon la ligne est mmontée : le 20/07/2014 à 17:13 echangeurs dansk original inox + tube de liason avec compensateur 3L2 inox + bypass dansk inox + banane dansk original inox, sortie 60mm Tres jolie son, assez metallique. Un peu plus volumineux que l'origine. Et assez homogene sur toute la plage de regime. Tres satisfait. A l'occasion, je posterais une video. Merci à vous tous. |
iiXii | Super vivement la vidéo le 21/07/2014 à 08:35 |
Oliff | Toutes les bananes "DANSK" demande ce remplacement de fixation le 21/07/2014 à 17:58 |
francois74 | hello, le 21/07/2014 à 22:20 je vient de monter une banane inox dansk double sortie de 80mm (pour compléter le bypass sport inox) et le seul problème est, que j'ai du mal a aligner correctement la banane et la hauteur des deux sortie. Alors il faut peut être une patte ALC (a la con). Pour le son tip top et j'ai enlever la jupe pour ne pas avoir a la découper. Avant j'avais l'image maintenant j'ai le son et l'image |
Oliff | Et la patte de fixation à due être remplacé ?? le 23/07/2014 à 12:06 Qq peut il me dire si :"Toutes les bananes "DANSK" demande ce remplacement de fixation" merki |
francois74 | et bien je ne l'ai pas remplacé mais difficile a régler, donc je vais en commander une pour voir. le 23/07/2014 à 21:30 |
