| SINED71 | le 17/06/2014 à 20:08 Bonjour,après démontage du ventilateur d'air (dans le coffre) qui ne fonctionne pas très bien, je me suis aperçu que les charbons étaient usés. J'aimerais éviter de remplacer le moteur (environ 200€), quelqu'un a-t-il connaissance d'une boutique ou je pourrais trouver ces charbons? Merci Message édité le 21/06/2014 Message édité le 21/06/2014 Message édité le 21/06/2014 |
| FV911 | |
| castor | le 17/06/2014 à 20:50 à peine retaillé les charbons de fiat 500 vont bienJuncal m'avait réparé le mien avec ces charbons et ça fonctionne très bien |
| J&B | le 17/06/2014 à 22:52 Même adresse que FV, je viens de remplacer les charbons d'alternateur, j'en ai eu pour moins de 7€, port compris. Livré en 48h. C'est Nikel. Attention toutefois a bien prendre les dimensions de tes charbons au pied a coulisse, et vérifier les modes de connexions (fil seul, avec cosses, avec ressort etc... Normalement tu peux reprendre le ressort que tu avais précédemment. Tu peux également trouver les bagues et roulements s'ils sont usés aussi, tant qu'à y passer. Bonne réfection. |
| Gedeon25 | le 18/06/2014 à 08:30 Attention surtout a une chose! Adapter des charbons X ou Y c'est bien, mais il y a plusieurs grades de duretés de charbon et de conductivité... Des charbons pour du 220v alternatif par exemple marchent souvent très mal sur des moteurs 12v continu...Un mauvais grade même s'il fonctionne pourra user les bagues du collecteurs en 10.000km... Bref, adaptable, pourquoi pas, mais a certaines conditions. |
| yannou28 | le 18/06/2014 à 08:34 +1 avec ged!! par contre moi j'avais pris de charbon de black et dec... et nickel(pas a retaillé!) |
| ze frog | le 18/06/2014 à 08:39 ouais ouais yannou ... pour ma part je préfère l'avoir blanche et droite que black et d'équerre !!Quand à ne pas "tailler", je ne vois pas à quoi tu fais allusion ... Message édité le 18/06/2014 |
| sedoro94 | le 18/06/2014 à 19:22 BonsoirSi tu trouves pourras tu mettre le contact car moi pas avoir trouvé Bonne recherche |
| PP | |
| BertoSpid | le 19/06/2014 à 09:51 je confirme pour les charbons de fiat 500 : une fois scié et limé, ça va impecc > voir ici une histoire de soufflante et de charbon : (clic) Message édité le 19/06/2014 |
| aubelix 14 | le 19/06/2014 à 10:14 Dixit Gedeon25Attention surtout a une chose! Adapter des charbons X ou Y c'est bien, mais il y a plusieurs grades de duretés de charbon et de conductivité... Des charbons pour du 220v alternatif par exemple marchent souvent très mal sur des moteurs 12v continu... oui ,sans doute !mais en meme temps les charbons de fiat 500 sont présus pour du 12volts continu ..... il parait meme que les charbons seraient diférents entre du 6 et du 12 V ? |
| sedoro94 | le 19/06/2014 à 10:30 BonjourJe pense qu'il y a un quiproquo Parle t on des charbons du ventilateur air frais dans le coffre avant ou du ventilateur dans la compartiment moteur ? moi je pensais dans le coffre à bagages et les charbons du bosch ne sont pas du tout de la forme rectangulaires mais incurvés donc l'origine de la demande c'est quoi ? désolé pour cette incompréhension |
| yannou28 | le 19/06/2014 à 10:35 serodo! pour avoir demonté!!! il parle du moteur de soufflante arriere(a l'avant c'est pas le meme,moteur!)bosch/ mais j'ai j'amais demonté l'avant (j'ai changé le moteur complet!!) un pt lien en image !(clic) Message édité le 19/06/2014 |
| sedoro94 | le 19/06/2014 à 19:29 OK mea culpa pour ce quiproquoyannou je veux uniquement le support charbons et les charbons de ce moteur mon moteur est OK que peux tu faire ? |
| yannou28 | le 19/06/2014 à 20:07 ba! la ! rien(car j'ai jamais demonté le moteur avant!!) pour voir si il y'a des ref dessus(ou si l'on peut trouvé ces pieces au detail!) maintenant,si le tiens est demonté et qque tu a les ref /et dimension je peux peut etre voir!!! |
| SINED71 | le 05/07/2014 à 10:03 Bonjour,je parle bien du moteur qui se trouve à l'avant. Image ci-dessous Merci Message édité le 05/07/2014 Message édité le 05/07/2014 |
| yannou28 | le 05/07/2014 à 10:18 et sur la photo!! le bobinage est comment? car on voie pas bien!! ta pas une tof + grande(gros plan!!) Message édité le 05/07/2014 |
| SINED71 | le 06/07/2014 à 18:07 Bonjour,je n'ai pas d'autre photo. J'ai remonter l'ensemble et ca marche mais je voudrais tout de même changer ces charbons qui me semble très usés (le support de l'autre et fondu). Je n'ai pas les références et la voiture se trouve dans un garage chez mes parents. Donc je cherche 2 charbons pour les remonter dès que je retournerai chez moi. Voilà bonne soirée. |
| Gedeon25 | le 06/07/2014 à 19:03 support fondu : CA PUE !!!!!!! méfiance, comme je le disais sur un autre post, ce ventilo peut créer de très très gros problèmes... |
