| ramblix | le 25/06/2014 à 20:06 bonsoir ,j ai vidanger ma boite et refait le plein d huile comme il faut ,jusqu a ce que l huile sorte par le trou de coté ,mais dés que je roule l huile sort part la mise a l air sur le dessus , j ai raté quoi ? merci d avance |
| tabougris | le 25/06/2014 à 20:29 trop d huile??t as fait le plein a plat?? |
| ramblix | le 25/06/2014 à 20:37 oui j ai fait le plein a plat ,y a pas un sens pour la mise a l air sur la boite ? |
| FV911 | le 25/06/2014 à 20:39 C'est 3 litres pour une 915 |
| ramblix | le 25/06/2014 à 20:41 J ai mis 3 litres ,je comprend pas |
| macgyver60 | le 25/06/2014 à 21:49 salut ramblixla mise a l'air sur la boite est vissée , tu l'a déposé ? de toutes les façon il n'y a pas a se tromper la dessus |
| ramblix | le 25/06/2014 à 22:46 oui je l ai démonter pour refaire le plein d huile par la car moteur et boite poser au sol |
| rs2 | le 25/06/2014 à 22:54 alors tu as trop d huile dedans ,utilise le bouchon fait pour ,il est sur le coté vers le diff |
| ramblix | le 25/06/2014 à 22:57 je vais la vidanger et recommencer par le bouchon sur le coté Message édité le 25/06/2014 |
| rs2 | le 25/06/2014 à 22:58 ouvre juste le latéral ce qui est en trop coulera |
| macgyver60 | le 25/06/2014 à 23:01 j'espère pour toi qu'il n'est pas bloqué |
| ramblix | le 25/06/2014 à 23:02 y a rien qui coule le niveau est juste en dessous |
| rs2 | le 25/06/2014 à 23:09 alors pas normal que ça coule |
| lolocarrera | le 25/06/2014 à 23:14 Je sais ..... pour avoir fait la connerie il y a un. sens pour la mise à l air !.. si pas dans le bon sens ca sort par le trou fait lui faire un tour |
| ramblix | le 25/06/2014 à 23:51 j vais essayer merci |
| ramblix | le 27/06/2014 à 19:12 salut et merci pour l info ,un demis tours et cela fonctionne très bien maintenant |
