Message : | |
francois74 | Bonsoir, le 13/07/2014 à 18:56 Voila je suis entrain de changer un souflet de cardan coté boite sur ma SC de 82, et la j'ai tout démonté prét a remonter. MAIS le soufflet reçu n'est pas identique a l'autre en place. Celui qui est en place a une plaque de métal de 6mm environ et l'autre une tôle qui s'emboite!! alors du coup je ne sais pas quoi faire. Si quelqu'un a la combine..... |
FV911 | jérienconpri colle une photo le 13/07/2014 à 20:36 |
francois74 | y a t il une astuce pour mettre une photos simplement ???? le 13/07/2014 à 22:45 |
NK1964 | |
francois74 | le 13/07/2014 à 23:02 merci Nk plus facile que hiiboox. Message édité le 13/07/2014 |
proporsche | salut Francois le 14/07/2014 à 09:53 c`est le nombre exact dont vous avez besoin pour votre voiture www.rosepassion.com 92333203700 |
FV911 | |
yannou28 | les ref ce choisisse avec le numero de bv sur le pet ar defois plusieur ref en foncion de l'annee et numero moteur!! le 14/07/2014 à 14:08 |
francois74 | Bonsoir a tous, le 14/07/2014 à 20:50 alors j'ai pris chez RP le souflet avec bride.92333203700- mais pourquoi je n'ai plus cette plaque de métal de 5/6mm sur le soufflet. du coup le 2 coter ne sont plus identique! ça semble quand même un peu léger... en plus c'est pas donné ! sur la vue éclaté on voit un joint papier, moi en démontant je n'est pas vue de joint papier, juste le joint en liège coter soufflet. Message édité le 14/07/2014 |
yannou28 | |
francois74 | ouai, ouai, le 14/07/2014 à 22:41 et le joint papier ça vous dit quelque chose ? |
yannou28 | c'est ton joint!! en liege(aftermaket!!)le num 19!!j'ai vendu plein!!! le 14/07/2014 à 22:48 |
francois74 | ok je pensais que le 19 était en papier et que le liège se pose entre le soufflet et la noix. le 14/07/2014 à 22:56 |
francois74 | Bonsoir, le 23/07/2014 à 21:47 suite a une visite en concession, le soufflet d'origine n'existe plus... la réf a changer et il propose le même soufflet que sur la photos. voila, voila, |
francois74 | Salut l'équipe, le 26/07/2014 à 10:48 Bon je souhaite remonter ce p.t..n, de soufflet et je ne suis toujours pas sur de mon coup, du coup je lance un S.O.S. Qui peut me dire comment faire. J'ai le kit de chez RP P20165 soufflet avec bride. le joint en liège doit se placer ou???? et faut-il un autre joint. De plus avec le nouveau modèle de bride les vis vont.elles dépasser de la noix ? C'est donc le soufflet coté moteur et conducteur. A+ |
NK1964 | Bonjour. le 26/07/2014 à 12:01 Je n'ai pas encore le plaisir (hem, hem ) de travailler sur les demi-arbres de transmission de la 911, aussi je ne saurais dire avec certitude s'ils sont raisonnablement semblables à ceux d'une 928. Toujours est-il que si cela devait être le cas (et je pense que les différences te sauteront aux yeux, à toi qui tripote ces pièces en ce moment), cette vidéo de montage sur 928 pourrait te faire un peu d'aide. Bon courage. (clic) |
francois74 | le 26/07/2014 à 15:58 Et bien voila comment j'ai fini par trancher, en images, finalement ça c'est plutôt bien passer!!! Merci NK, la combine pour les photos, vas bien !! et je regarde la video 928, Message édité le 26/07/2014 |
francois74 | Salut, le 27/07/2014 à 16:22 je comprend qu'un telle problème ne soit pas bien excitant, mais quand même, c'est bon ou c'est pas bon?. En tous cas je viens de faire une petite sortie et tout vas bien, je suis rentré!!!! J'ai pas encore regardé dessous encore... |
