Message : | |
dams17000 | bonjour, j aimerais savoir si quelqu un connais le probleme? le 19/07/2014 à 13:24 a froid la voiture tourne très bien, je la laisse tournée 10minutes voir 1/4 d'heurs et elle ce mes a tournée sur 5 cylindre et petarade si quelqu un a une idée de qu'es que sa peut etre merci de me repondre |
fanof911 | Hello le 19/07/2014 à 14:06 Moteur 2.7 donc kjet Je dirais trop pauvre |
Rv 930 | Bobine. le 19/07/2014 à 14:21 Faisceau. Bougie. |
Oliff | tu as roulé ou chauffe au ralentie ? le 19/07/2014 à 17:31 Message édité le 19/07/2014 |
dams17000 | oui c est une 2.7L kjet boite spormatique a froid elle tourne bien et 10 minute après elle commence a pétaradé , es le régulateur de courant chaud qui serais naz ??? le 26/07/2014 à 12:41 |
fanof911 | Vérifie ton co. le 26/07/2014 à 22:10 Je pense que tu es trop pauvre |
930 Rider | Règle ton Co a chaud, normalement tu n auras plus de soucis le 26/07/2014 à 22:35 Et réessaie le démarrage à froid Si elle a du mal à démarrer à froid c est ton régulateur wur qui est out |
ste911 | meme probleme le 26/07/2014 à 22:47 et pourtant, fils vert neuf, allumeur refait a peine 1 an; faisceau neuf reglage wur +co par un indepandant porsche et dernierement bobine neuve.que faire? stef |
Rv 930 | Moi j'ai changé la bobine interne de l'allumeur. le 27/07/2014 à 00:27 Cela a résolu mon problème de coupure à chaud. Mais ça reste une panne rare je pense. |
Philou3.0 | Roule tu beaucoup ou a t-elle été immobilisée longtemps ? le 27/07/2014 à 10:21 |
Butzi | Faisceau d'allumage le 27/07/2014 à 10:37 |
