Message : | |
phases | Bonjour à tous, le 27/07/2014 à 13:13 j'ai le tapis arrière gauche bien trempé ... j'ai testé la vitre de custode au karcher - rien le joint de lunette arrière - rien pas de trous sous la caisse il y à une grille d'aération au dessus de la lunette avec une sorte de mousse ... petite question : Quand je lave ma voiture, et que j'arrose cette grille, cette eau va où ???? merci pour vos réponses, là je galère vraiment |
yannou28 | l'eau par cette grille arrive haut niveau du plafonnier ou il ya la fermeture eclaire!!! c'est d'ailleurs par la fermeture que lon change cette mousse!! tres souvent vieille et hs(l'aisse passer l'eau!!!) le 27/07/2014 à 13:24 |
castor | vaut mieux pas diriger le jet, à plus forte raison si c'est un karcher, vers les grilles d'aération de la lunette arrière le 27/07/2014 à 13:27 |
yannou28 | +999999 avec castor!!! le 27/07/2014 à 13:28 |
phases | ah ouais ???? le 27/07/2014 à 13:35 bah dis-donc, donc l'eau coule par là d'après vous ? |
yannou28 | possible ! le 27/07/2014 à 13:37 |
chris_25310 | Oyé le 27/07/2014 à 13:47 As tu nettoyé les passages de roues AR au karcher ?? |
phases | bah oui aussi pourquoi ? le 27/07/2014 à 13:48 je tiens à préciser que c'est lors de ma dernière sortie sous la pluie que j'ai eu de l'eau sur le tapis arrière passager Message édité le 27/07/2014 |
chris_25310 | Ben alors c'est pas un problème de lavage et le titre de ton post n'est pas explicite... le 27/07/2014 à 13:58 Regarde duos la caisse l'étanchéité des bouchon de plancher et si concluant arrosé l'intérieur de tes passage de roues, il est aussi possible que cela vienne de la... Pour ce faire déposé tes moquette tu verras plus clair |
phases | oui, tu as raison, en fait, je penchais vers un problème de cette grille .. le 27/07/2014 à 14:00 |
chris_25310 | En fait régulièrement il est conseillé d'arroser au jet de jardin toutes les ouvertures de nos vieilleries pour chasser les fuites.... le 27/07/2014 à 14:04 C'est du préventif Pour info après je l'absente: Joint commande BV a vérifier. Également le joint de la sonde de température au niveau du strapontin d'erriere siège conducteur (tout dépend de la "gauche") Bonne chasse a toi et ne soit pas l'arroseur arrosé Message édité le 27/07/2014 |
yannou28 | tu peux faire avec un pt karcher (mais de loin ) et au lieux de mettre une pastille de lavage( mousse!) tu met une pastille de wc(bleu!) pour voir d'ou viens la fuite!! le 27/07/2014 à 14:11 (a ce que lon ma dit!)mais pas encore tester cette methode! |
neretva67 | Bonjour, le 27/07/2014 à 14:18 Un peu de Ricard, ça le fait aussi et ça sent pas les toilettes ! |
yannou28 | oui mais sa colle le 27/07/2014 à 14:24 |
phases | le 27/07/2014 à 14:36 Dixit chris_25310En fait régulièrement il est conseillé d'arroser au jet de jardin toutes les ouvertures de nos vieilleries pour chasser les fuites.... super joint de boite à vitesse déboité comment le coller à la caisse pour créer un bonne étanchéité ? je précise que le joint est en très bon état mais n'est pas tenu à l'intérieur de la trappe des siège arrière ... il faut un collier ? Message édité le 27/07/2014 |
NEOPHITE | |
lolocarrera | le 27/07/2014 à 14:39 Dixit yannou28tu peux faire avec un pt karcher (mais de loin ) et au lieux de mettre une pastille de lavage( mousse!) tu met une pastille de wc(bleu!) pour voir d'ou viens la fuite!! Faut que t arrete de dire des conneries un peu toi c est du delire t es le number one ... Tu sias tout sur tout toujours et souvent que des conneries |
phases | le joint est déboité ( celui du tunnel ) la commande de sélécteur passe par là , mais je ne sais vraiment pas comment le faire tenir à l'intérieur ... si quequ'un aurait une photo ou un conseil, je serai preneur. le 27/07/2014 à 14:47 merci |
cdrik915 | le 27/07/2014 à 14:52 Dixit lolocarreraDixit yannou28tu peux faire avec un pt karcher (mais de loin ) et au lieux de mettre une pastille de lavage( mousse!) tu met une pastille de wc(bleu!) pour voir d'ou viens la fuite!! Et c'est pas moi qui l'ai dit c'te fois. Une pastille WC............ Message édité le 27/07/2014 |
phases | bon j'ai trouvé, il suffit de retourner le joint sur la caisse ( comme une lèvre ) le 27/07/2014 à 14:57 merci à tous |
