Message : | |
z90 | Bonjour à tous, le 27/07/2014 à 13:52 n'ayant pas ma voiture (en vacances...), pouvez-vous me donner les dimensions suivantes sur la poulie de la turbine (je dois commander une clé) : - diamètre des trous d'ergot - diametre de la poulie (65mm de memoire ?) Merci d'avance !!!! Cela me permettra de reviser mon alternateur sans trop perdre de temps ! |
NK1964 | Bonjour. le 27/07/2014 à 13:56 Je roule en SC 180 chevaux de 1978 mais je puis te dire que la clé Facom référence 126 A 80 convient parfaitement à la poulie de mon moteur (j'ignore si son diamètre diffère de celui d'une 204 chevaux). Cependant, cette clé Facom est articulée. Sur sa notice descriptive, tu trouveras l'ouverture utile mini et maxi. |
yannou28 | c'est la meme clef a turbine de 1976 à 1989! jai encore une d'occazzzzzzzz le 27/07/2014 à 13:59 sinon neuf: (clic) Message édité le 27/07/2014 |
nacace | j'ai la même clé que " nk ". le 27/07/2014 à 14:00 elle est nettement meilleur que celle d'origine |
yannou28 | oui mais la clef autres que la fac.. est moins cher!! et c'est juste un outil de depannage(comme tous les outils de trousse à outill!) tu utilise pas la clef a turbine tous les jours ??? car c'est pareil pour tous les outils(trousse a outil) les tourne vis de trousse a outil etc... le 27/07/2014 à 14:22 je pense pas que quand tu as besoin de prendre un tourne vis de trousse a outil! plustot qu'un autre!! je pense que tu fait comme moi!! tu les laisse dans la trousse(quand tu as besoin! tu prend un autres mieux fac.. ou autre dans ton garage!! |
NK1964 | Certes, certes. le 27/07/2014 à 14:28 Dans mon cas toutefois, c'est l'occasion qui fit le larron. Il manquait à ma trousse de bord cette fameuse clé à ergot. Le hasard a voulu que je trouve cette 126 A 80 articulée d'occasion pour bien moins cher que ce que Porsche et les fournisseurs spécialisés habituels demandent pour une clé à ergot fixe. |
ze frog | le 27/07/2014 à 14:49 Dixit yannou28 et c'est juste un outil de depannage(comme tous les outils de trousse à outill!) tu utilise pas la clef a turbine tous les jours ??? car c'est pareil pour tous les outils(trousse a outil) les tourne vis de trousse a outil etc... Sauf que comme n'importe quel outil de merde, il suffit de s'en servir une fois pour casser quelque chose. Pour ma part, la trousse à outils je l'ai, et elle reste à la maison (sauf la clf à bougies). Les outils que j'amène avec moi sont les outils en lesquels j'ai confiance, sinon autant ne pas s'encombrer pour rien. |
z90 | bon ben nickel, c'etait justement à cette clé 126A80 que je pensait. on peut changer les embouts si necessaire et puis le reutiliser pour autre chose. le 27/07/2014 à 17:30 On la trouve neuve a 36 eur ttc. Merci pour vos infos ! |
