Message : | |
paulibre | bonjour, j ai un probleme sur la 930 ,au ralenti quand je freine celui ci prend 100 tours de plus, des que je relache la pedale de freins le ralenti redeviens normal. quel peut etre le probleme?en roulant la pedale est assez dure et le freinage pas au top. le 27/07/2014 à 14:54 |
phases | Salut, c'est sans doute l'actuateur de ralenti le 27/07/2014 à 14:58 (clic) Message édité le 27/07/2014 Message édité le 27/07/2014 |
jihef | Y'en a sur les Turbo avec le K-Jet ? le 27/07/2014 à 15:11 |
paulibre | pas d actuateur de ralenti sur 930 le 27/07/2014 à 15:23 |
930-69 | une prise d'air sur la durite de l'assitance de freinage le 27/07/2014 à 15:41 |
paulibre | 930-69 si j ai une prise d air sur la durite ca apporte de l air apauvrit le melange et accelere le ralenti ok mais la prise d air serait en permanence, pourquoi seulement quand je freine ? le 27/07/2014 à 16:00 |
fanof911 | Non, tu n'as pas l'air en permanence sur le mastervac, uniquement lorsque tu appuies sur le frein qui ouvre le clapet antiretour pourque la depression permette l'assistance le 27/07/2014 à 16:40 |
930 Rider | Contrôle la durite ou son joint au niveau de ton cerveau frein à l avant le 27/07/2014 à 16:57 |
paulibre | ok merci pour les reponses des que je peux je controle le 27/07/2014 à 17:08 |
phases | le 27/07/2014 à 23:03 Dixit jihefY'en a sur les Turbo avec le K-Jet ? oups |
