Message : | |
denis914 | Une batterie bien morte ne peut elle pas perturber le courant d'allumage sur les bougies via la bobine ou allumage électronique, et provoquer un mauvais allumages de toutes les bougies ? le 25/08/2014 à 15:40 L'ampérage fourni par l'alternateur est peut-être un peu juste ? J'ai eu un peu ce souci hier ! Batterie archi vide (3 volt), démarrage via les câbles avec la même batterie, mais compte tour qui affiche n'importe quoi et ratés à l'allumage. J'ai préféré rentrer et mettre la batterie en charge... |
yannou28 | si ta batterie à pas beaucoup de vols(hs) tester la voir si elle tiens la marche sinon tu change!!! le 25/08/2014 à 16:12 car cela sert a rien de rechargé une batterie qui tiens pas la charge(tu risque juste de tomber en panne!!) cela serais dommage!!! non |
lolocarrera | c'est sans doute ton alternateur qui merde ...; avant de changer de batterie il faut verifier avec un voltemetre si tu charges ou pas le 25/08/2014 à 16:19 |
denis914 | Oui cela charge car j'avais 13,6 volt moteur démarré ! le 25/08/2014 à 16:23 Mais je me dis que l'ampérage fourni par l'alternateur seul est peut-être un peu léger ! |
lolocarrera | non ... mais si ta batterie est défectueuse elle peu perturber le BKKZ le 25/08/2014 à 16:29 |
neretva67 | Bonjour, le 25/08/2014 à 16:44 Après sa mise en charge,la batterie est-elle rechargée ? |
denis914 | Oui, je viens de regarder mais elle n'est qu'à 12,2 volt, alors qu'une autre dans ma 914 est à 13 volts au repos depuis 15 jours... le 25/08/2014 à 17:04 Ceci dit la batterie rechargée a permis de démarrer et le compte tours fonctionne normalement contrairement à hier ! Sans doute trop vide hier ? |
rs2 | ton bhkz va prendre une tarte à force le 25/08/2014 à 17:41 |
FF SC Targa | Bonsoir, le 25/08/2014 à 18:33 Le compte-tour débloque quand la tension à l'avant de la voiture est faible. Comme la batterie est loin de l'alternateur, lors d'une charge avec un courant important, la chute de tension dans les câbles n'est pas négligeable et peut provoquer ce phénomène pendant plusieurs minutes en début de charge. |
denis914 | Ok, merci de ta réponse qui confirme ce que je pensais ! le 25/08/2014 à 21:04 J'ai justement eu peur de détruire le BHKZ car cela cliquetait et tournait sur 4/5 pattes... J'ai fait deux bornes... puis demi tour ! Il faut toutefois que je trouve pourquoi elle s'est autant vidée en une semaine ! J'avais remis un fusible qui n'a rien changé au fonctionnement général... Peut-être une piste à suivre ! |
930noire | le 25/08/2014 à 21:31 Dixit lolocarreranon ... mais si ta batterie est défectueuse elle peu perturber le BKKZ J ai grillé le mien avec une batterie en "cour-ju" |
denis914 | La mienne n'est pas en cours jus, mais 3 volts hier et 12,3 volt après avoir chargé toute la nuit, je la trouve en "petite" forme ! le 25/08/2014 à 21:56 |
yannou28 | attend!! si elle tiens pas la charge!!! elle vas baisser!!! le 25/08/2014 à 22:01 |
FF SC Targa | Pas forcément, il arrive souvent qu'un élément soit en court-circuit. En fin de charge, si les autres sont bien chargés, la tension mesurée est aux alentours de 12 volts au lieu de 14,5 volts (1 élement = 2,5 volts environ) le 26/08/2014 à 10:03 |
denis914 | Toujours 12,3 volt ce matin...Pas terrible mais pas HS ! le 26/08/2014 à 11:42 |
denis914 | Bon, c'était bien la batterie... Conclusion si votre batterie est très vide, soucis de fonctionnement du moteur !! le 28/08/2014 à 18:47 |
marc-w | si le réservoir est très vide aussi soucis de fonctionnement . le 28/08/2014 à 18:53 |
FV911 | épicétou le 28/08/2014 à 19:33 |
denis914 | Non, quand la bâche à huile est très vide il y a aussi soucis de fonctionnement du moteur ! le 28/08/2014 à 20:59 |
papyvion | ouaip, et quand le pilote est plein, un paquet d'ennuis en prévision mais ton post peut s'avérer utile !!!!!!!! allez hop au suivant PAPYVION le 29/08/2014 à 20:17 |
