Message : | |
6TALF | hello à tous le 01/09/2014 à 09:24 mes roulements d'axe de fourchette d'embrayage commençaient à fatiguer,on en a profité pour "tomber" le moteur et la boîte afin de les changer et de procéder à une vérification générale en préventif,et, bien qu'ils n'aient jamais posé de problème, je vais en profiter pour changer mes 2 capteurs PMH pouvez vous me confirmer que c'est la bonne référence(3.2 de 1988 moteur 930/25) j'ai trouvé ce lien sur o**** (clic) merci Message édité le 02/09/2014 Message édité le 02/09/2014 |
iiXii | Salut Steph, Le roi de l'astiquage le 01/09/2014 à 09:36 Je dirais oui, j'ai regarder dans le catalogue bosch et c'est bien ce qu'ils préconisent (clic) |
JC26 | @6TALF le 01/09/2014 à 09:40 C'est la référence de ce que j'ai monté en 2013 131.91 TTC u à l'époque . Message édité le 01/09/2014 |
rs2 | le 01/09/2014 à 09:45 |
6TALF | merci Nico le 01/09/2014 à 10:09 Tant que t'es là gillou,j'ai besoin besoin d'autre chose ? trouvé ailleurs moins cher (clic) quelqu'un connaît? |
ibanezjs | Attention, moyen chez oscaro, ils debitent le montant du produit annoncé en stock, puis t'envoient un mail le lendemain t'informant que la piece est indisponible.15 jours pour etre remboursé d-un montant de 500 euros!!! le 01/09/2014 à 10:33 Bref pas pres de commander chez eux, pas tres serieux... |
dan-996 | Bonjour , le 01/09/2014 à 11:12 Les capteurs , test valeurs de 0.6 à 1.6 kohms ( test entre les deux bornes du dessous soit la borne 27 et 8 . Pour le réglage , coller une rondelle de 0,8 max 1 mm épaisseur sur le capteur et le faire toucher la couronne bloquer le tout ensuite démonter le capteur et décoller la rondelle puis remonter . Pour les références origines Porsche 911 606 215 01 ref. Bosch 0261210005 ou le 0261210002 ( Pareil ) compatible avec les Alfa romeo 115440501300-605186940 BMW 0261210002 12121274644 12141274644 12141708619 sur BMW M3 2.3 cc 220cv ETC regarder sur le site de chez Oscaro ........... DEUX CAS BOSCH DETAILLE ( donnant le même résultat ) . BOSCH 02611210002 Fais donc un tour sur le site oscaro le capteur est le 802 06 103 , DG-1 il coute 80 euros et correspond à la référence Bosch 0261210002 il se place sans soucis il faut tout simplement pour pouvoir le fixer sur le support origine du moteur ( support fiche ) meuler une petite encoche partie extérieur de la fiche , le reste pas de soucis fa fiche se clips bien . BOSCH 0261210005 le numéro chez oscaro est le 80242053101,DG-1 il coute 135 euros et se place sans modif . En final , les deux ref Bosch sont compatibles pour le moteur , juste une petite modif pour celui de 80 euros , pour rappel la résistance du bobinage capteur doit se trouver entre 0.6 et 1.6 kohms ce qui donnera en fonctionnement une tension fournie pour le signal au boitier en fonctionnement lorsque le moteur est mis en rotation avec le démarreur , tension de 2 à 2.5 volts ce qui permettra au calculateur de gérer l'allumage etc .............la rame est démarrée et le moteur tourne . Les deux capteurs sont les même par contre il faut bien repérer celui de vitesse DG c'est celui qui compte les dents de la couronne et celui de référence c'est celui qui compte un pion et c'est le BG mettre un repère autocollant au montage près de la fiche et le raccorder après sur la bonne fiche qui va au circuit côté boitier . Très certainement connu cette méthode mais je l'explique pour ceux qui ne le savent pas , car bien souvent le sujet revient . Salutations Dan |
FV911 | Yo, en page 3 le 01/09/2014 à 11:47(clic) |
chris_25310 | le 01/09/2014 à 13:23 Dixit ibanezjsAttention, moyen chez oscaro, ils debitent le montant du produit annoncé en stock, puis t'envoient un mail le lendemain t'informant que la piece est indisponible.15 jours pour etre remboursé d-un montant de 500 euros!!! tu n'a pas eu de chance... car toujours réglo en ce qui me concerne. après pour les grosses commandes rien n'empêche d'appeler pour connaître les dispo. |
JC26 | le 01/09/2014 à 13:30 Dixit ibanezjsAttention, moyen chez oscaro, ils debitent le montant du produit annoncé en stock, puis t'envoient un mail le lendemain t'informant que la piece est indisponible.15 jours pour etre remboursé d-un montant de 500 euros!!! Commande en cours chez Oreca depuis le 28 juillet , chèque 204 euros débité . |
FV911 | chez weebdeal il y a un petit voyant vert ou rouge pour voir l'état de disponibilité le 01/09/2014 à 14:11 |
6TALF | bon, merci pour vos retours le 02/09/2014 à 10:25 par contre, ça reste une galère à commander l'offre ne manque pas,mais ils ont tous un stock fictif, quand on appelle,soit ça ne répond pas,soit c'est 15 minutes de temps d'attente annoncés même ceux qui répondent n'ont pas de délai (annoncé aux alentours du 10 ou 15/09 et en attente depuis juillet, retardé sans arrêt si vous avez des pistes fiables pour du dispo à prix correct, pas envie de rester sans rouler |
iiXii | CP ? le 02/09/2014 à 10:26 |
6TALF | Nico,256.80 €TTC chez Porsche soit 40% de plus le 02/09/2014 à 10:41 |
FV911 | 3 jours chez weebdeal le 02/09/2014 à 11:56 |
microbille | Centre bosch le 02/09/2014 à 12:33 Dispo ou le lendemain Ref 0 261 210 005 |
iiXii | le 02/09/2014 à 13:16 Dixit 6TALFNico,256.80 €TTC chez Porsche soit 40% de plus en effet ça pique un peu |
6TALF | le 02/09/2014 à 13:49 Dixit microbilleCentre bosch Merci à toi, je n'y avais pas pensé contact pris, commande passée,298 € ttc les 2 je vous tiens au parfum à réception |
iiXii | Tu y es passé ou ils vendent aussi sur le net ? le 02/09/2014 à 14:18 |
6TALF | commandé par téléphone, si reçu et que j'en ai le temps, je vais les chercher le 02/09/2014 à 14:21 |
