Message : | |
Domi82100 | Bonsoir le 16/09/2014 à 19:15 Pouvez vous me dire s'il est possible de remplacer la DURITE HUILE REGULATEUR / RESERVOIR HUILE sans faire la vidange? J'ai une petite fuite sur le raccord flexible. Je crains fort que je sois obligé de la faire.... Merci de votre retour. |
JOEL25 | Gagné, tu dois vidanger le 16/09/2014 à 19:29 |
Domi82100 | Quelle Galère... le 16/09/2014 à 20:08 Merci Joel quand même |
scotland | Bonjour, le 17/09/2014 à 04:40 Ceci dit, vidanger la bache suffit. Il faut prevoir de couper l ecrou au niveau du regul pour ne pas arracher les filets. |
riboul 12 | très très bon conseil guillaume +1 le 17/09/2014 à 11:39 |
iiXii | et coté bache à huile il faut coupé aussi ? le 17/09/2014 à 15:38 Faudra que je m'y mette un de ces quatres sinon mes durites seront craquelées avant d'être montées !! |
rs2 | l hiver arrive nico le 17/09/2014 à 18:24 |
iiXii | t'as raison on fera ça trankilou le 17/09/2014 à 19:14 |
Domi82100 | Merci de l'info. Je pense que je vais patienter un peu et faire une vidange complète fin de l'automne. le 17/09/2014 à 20:08 Ce sera plus cool à faire... |
JOEL25 | Pour éviter l'effet électrolytique entre l'alu et l'acier,n'existe t'il pas une pâte à déposer sur le filet. le 20/09/2014 à 08:21 |
