Message : | |
PacoRiver | Bonjour, le 12/10/2014 à 20:24 J'ai besoin de conseil de la part d'amateurs éclairés J'étais en train de démarrer ma 911 Sc Targa, elle demarre impeccable je me mets à allumer les feux de croisement et la paf plus de jus dans la voiture? Je vais attaquer le souci demain mais je n'y connais pas grand chose. A votre avis, fusible,relais, bobine allumage (neuve depuis qq mois, autre idée? merci d'avance |
riboul 12 | dejas regarde si tes causses de batterie sont bien serré le 12/10/2014 à 20:44 tresse de masse rouillé et ton compte tour fonctionne t'il? |
PacoRiver | merci le 12/10/2014 à 21:05 alors causses bien serres ok tresse de masse a priori bonne Comment le compte tour fonctionnerait il sans electricité !? |
NK1964 | Nan. Riboul 12 voulait sans doute savoir si ton compte-tours fonctionnait bien normalement avant la survenue de la panne totale. le 12/10/2014 à 21:43 |
PacoRiver | ok oui il fonctionnait bien. le 12/10/2014 à 21:58 Tu en penses quoi du coup ? |
manray1 | démontes tes cosses de batterie et nettoies les. le 13/10/2014 à 09:27 Le fait qu'elles soient correctement serrées ne suffit pas forcément. |
PacoRiver | les cosses sont propres et correctement serrées le 14/10/2014 à 07:15 Ca a fait comme un court circuit quand j'ai allumer les feux de croisement... Rapport du 19/10 : Les cosses de batterie, j'ai bien cru que c'était cela une n'etait pas bien enfoncé...du coup a nouveau du jus merci mais 10mn je rallume a nouveau les feux de croisement en entrant dans le parking et paf ca recommence plus de jus plus rien...qq aurait un avis ? Message édité le 19/10/2014 |
PacoRiver | Rapport du 19/10 : le 19/10/2014 à 18:49 Les cosses de batterie, j'ai bien cru que c'était ça une n'etait pas bien enfoncée...du coup a nouveau du jus merci mais 10 mn plus tard je rallume a nouveau les feux de croisement moteur allumé en entrant dans le parking et paf ca recommence plus de jus plus rien...qq aurait un avis ? _____ |
bob3.2targa | salut, si tu n'as plus de jus nulle part et que les fusibles ne sont pas grillés, je ne vois qu'un problème de cablage défectueux et ce au départ de la batterie ou un problème avec celle-ci.essaie avec une autre batterie, si ça continue vérifie que les connections + et - ne sont pas cassées, fendues, que la connexion masse-carroserie est en bon état, pas de corrosion. que le cable qui part du + soit en bon état, pas cassé, corrodé,... le 20/10/2014 à 14:01 |
