Message : | |
Aldo911 | Bonjour, j'ai récemment changé les plaquettes de freins car le témoin lumineux était allumé. Après les avoir remplacé, le témoin était toujours rouge? le 20/10/2014 à 23:27 L'explication du garage: les nouvelles plaquettes n'ont plus de contact électrique permettant de signaler le changement ! Qu'en pensez-vous? Merci pour vos réponses. |
Cheers | pipo changes de garage le 20/10/2014 à 23:30 |
rs2 | tes fils témoin sont coupé ou tu les as changé? le 20/10/2014 à 23:31 |
vivi.3 | les témoins s'achetent à part et se montent sur les plaquettes neuves;peut etre ton mécano ne les a pas commandés pour les remplacer;s'il n'est pas habuitué c normal!il pourrait au moins t'expliquer.! le 20/10/2014 à 23:35 |
PP | Les dispositifs de contrôles de l'état des plaquettes sont basé sur le fait que l'usure progressive de celles ci coupe la continuité de la boucle électrique au niveau des plaquettes. (L'extrémité de la boucle est noyée dans du plastique qui rentre dans la partie inférieure de la plaquette proche de sa partie métallique d'appui) le 21/10/2014 à 07:02 Donc quand c'est coupé il faut changer. Pour tester il faut débrancher le connecteur de chaque dispositif et avec un "Metrix" vérifier à l'ohmmètre la continuité. Pour tester la partie amont et l’allumage du voyant, ou plutôt son extinction, il faut ponté l'ensemble les connecteurs côté intérieur à l'auto .... A+ Edmond (M.D.D.) Message édité le 21/10/2014 |
yannou28 | le 21/10/2014 à 09:56 Dixit Cheerspipo changes de garage +911!!! c'est surtous qu'il ont changé les plaquette par des mauvaise ou autres modele(et que il peuvent pas monté!tes ancien temoin!!!)) et souvent les temoins hs/casse au demontage(il faut remettre des neuf(en tous cas,une fois de temps en temps!!) a l'avant sur les 3.2L y'a 2 montages possible(temoin usure)(ancien /montage et nouveaux montage!!)et en fontion(c'est pas le meme plaquettes!!!) |
