Message : | |
dld | Bonjour à tous , pensez vous qu'une boîte de vitesse type 902/16 peut se monter sur un 2.7 b.v 5 . le 23/10/2014 à 17:10 |
capten | Alors ça, c'est une bonne question : c'est une boite 5 en option sur les 912, pont (très) court, sur le millésime 69, et en dehors de l'adaptation mécanique, il faut aussi se poser la question de la capacité en couple, car entre une 912 et une 2.7l il y a un monde ... Cette boite est plus proche de celle d'une Cox que d'une 915 ... le 23/10/2014 à 17:21 Tu veux faire quoi de ta 2.7 ? Route, piste ? |
dld | Bonsoir Capten , Une personne m'a proposé une bv 902/16 , Sur mon 2.7 elle craque un peu donc se serait question d'en avoir une d'avance . le 23/10/2014 à 17:25 |
capten | Ben dans ce cas je dirai non, cela n'a rien à voir, c'est une boite de petit moteur avec pont très court, je peux comprendre si c'est pour faire de la course de côte (et encore, pas sûr qu'elle tienne), et entre une 912 et une 911 les différences sont nombreuses. le 23/10/2014 à 17:31 Je ne connais pas la réponse complète, mais perso je ne prendrais pas le risque. Les spécialistes des boîtes, votre avis ! |
FV911 | le 23/10/2014 à 18:26(clic) |
dld | Merci Capten , je pense que je vais suivre ton conseil . le 23/10/2014 à 19:22 |
aubelix 14 | le 24/10/2014 à 19:26 Dixit dldBonsoir Capten , Une personne m'a proposé une bv 902/16 , Sur mon 2.7 elle craque un peu donc se serait question d'en avoir une d'avance . dans ce cas ,il est surement plus judicieux d'envisager de remettre des synchros neufs dans ta boite ... |
