Message : | |
Domi82100 | Bonjour. Je suis toujours dans mes recherches pour mes ventilos de pied de caisse qui fonctionne toujours... le 23/10/2014 à 17:17 Par contre au moment du remontage du frein à main à il est complètement libre.... Je n'ai pas repéré avant demontage comment il était... Pouvez vous m'aider??? J'ai trouvé !! En fait le cable s'était retiré de son logement.... Je suis confus... Je vais arrêter de fumer la moquette... Message édité le 23/10/2014 |
macgyver60 | salut le 23/10/2014 à 17:42 1_à tu régler le jeu des mâchoires avec la petite molette 2_le montage du système de serrage des garnitures a t'il bien été positionné ( les petites plaque de chaque coté de mâchoire à l'endroi ou le câble arrive dans le moyeux )voir photo sur ce sujet (clic) et autre info ici (clic) pour tes ventilateurs regarde mon blog ( mon site web sous mon avatar ) si cela peux t'aider ! Message édité le 23/10/2014 |
marc-w | pour tes ventilateurs il faudrait un schémas électrique de le 23/10/2014 à 17:45 930 1986 tu devrais faire un post de demande pour ca. |
Domi82100 | Merci MAcGuyver60, ton post sur le chauffage est intéressant mais je n'ai pas de ventilo sur le moteur... le 23/10/2014 à 20:19 Tu as raison Marc c'est ce que je vais faire de ce pas...Avec des plans électrique j'y verrai plus clair |
marc-w | moi aussi le 23/10/2014 à 20:49 |
