Dremel
le 10/11/2014 à 11:29
Bonjour.
A lire les sujets techniques il semble qu'un, qu'une Dremel soit INDISPENSABLE !
Entre les 3000/4000/.... jusqu'à 8200 le choix est bien grand.
Je n' ai jamais utilisé cet outil qui me semblait plus adapté au modélisme qu'à nos voitures.
Les pseudos Dremel (moitié prix sont-elles envisageables ?)
Pouvez vous me guider pour cet achat, vos conseils ?
Cordialement
le 10/11/2014 à 11:34
perso j'ai deux proxxon c'est une marque concurrente
l'interet de l'outil a mon sens est de polir/couper/ meuler les endroit difficile d'accès aux vrais outil
donc je conseillerai un modèle de volume plutôt réduit pour l'accès ,avec un vrais mandrin ,pour tout monter,et vitesse variable pour doser l'effort en fontions de l'objectif
et évidement sans transfo
le 10/11/2014 à 12:57
j'ai eu une daube ....que j'ai trés vite remplacée par une Dremel ! c'est hyper pratique pour bien des choses !
le 10/11/2014 à 12:59
La seule marque valable, puissante, resistante est Dremel, les autres ne sont que des copies peu fiables pour les avoirs toutes testées !
une 4000 est très bien (pas de rechargeable toujours batterie déchargée lorsque l'on en a besoin ! ), ce qui est cher ce sont les accessoires, mais de qualité chez Dremel !
Voila mon retour sur cet outil très pratique.
le 10/11/2014 à 13:01
Vive le dremel pour les boulons de tube d'echap intermédiaire fossilisés par exemple
Avec une rallonge flexible c'est un outil qui te sort bien d'une grosse galère.
Dremel 8200 car si tu usines avec des fraises carbure, faut des watts pour les fraises, pas les merdes de brico, du vrai outille Pro hein
le 10/11/2014 à 13:25
Dremel, on devrait lui eriger une statue voir même le canoniser.
le 10/11/2014 à 13:28
Pour ma part, j'ai une merde a moitié prix qui tient a peu près le coup pour le moment. Mais des qu'elle claque, je pars sur du dremel.
Par contre, niveau outil et accessoire, j'ai que du dremel. Y'a pas photo.
le 10/11/2014 à 14:09
J'ai un dremel 4000 (je crois) avec le coffret en alu pour tout ranger, c'est vraiment du très bon matos.
Mais, il est indispensable d'avoir une visière de protection pour se protéger des projections ou ruptures de disque. C'est mon conseil
le 10/11/2014 à 14:10
J'ai la 4000, elle est vraiment bien pour un usage trankilou. Je te déconseille aussi les batteries...
le 10/11/2014 à 14:11
je pense que pour nos utilisation le serie 4000 ou 4200 est la plus adaptée
évite les sans fils qui sont beaucoup plus cher pour pas grand chose
enfin ceci est mon avis et chacun fait comme il lui plait
mais fait attention quand tu part la dedant après tu t'en sert partout
c'est tellement pratique
le 11/11/2014 à 11:07
Tout dépend de ton utilisation et la fréquence d'usage.
Si c'est de manière occasionnelle, un kit à 70/80€ chez leroy casto suffit amplement.
Si c'est pour t'en servir de manière intensive, à mon avis, il fait taper au dessus.
En tout cas une chose est claire: NE JAMAIS TE LAISSER SEDUIRE PAR LES COFFRETS AVEC 150 PIECES!!!
Prend la dremel nue et constitue ton propre équipement en fonction de tes besoins.
Tu verras qu'en réalité tu n'utiliseras qu'une dizaine d'outils.
Message édité le 11/11/2014
le 11/11/2014 à 12:26
Merci à tous.
Je suis encore indécis entre sans fils ( moins puissante) et avec fils plus encombrante dans le situations " délicates"
Cordialement.
le 11/11/2014 à 14:00
oups...mauvaise manip
le 11/11/2014 à 14:02
"Prend la dremel nue et constitue ton propre équipement en fonction de tes besoins." +1000
pour avoir fait quelques fois des situations "délicates" (couper les 12 écrous d'echappement) tu seras plus aidé par avoir une bonne puissance constante que par le sans fil
le 11/11/2014 à 19:45
Avec fil sans hésiter !
plus puissante et pas de problème de batterie !
le 11/11/2014 à 20:10
Je suis complètement d'accord, avec fil !!
Et assez puissante également,car quand il faut couper un écrou, ça peut vite s'avérer trop juste et le disque bloque, et ça te crâme la dremel!
Et je suis assez d'accord avec difparis, préférer prendre la dremel nue en choisissant les accessoires dont on a vraiment besoin, suivant l'usage que l'on en a, certains d'entre eux ne servent vraiment jamais !
En tous cas c'est un outils génial !
le 11/11/2014 à 20:41
Dixit Pat911classicAvec fil sans hésiter !
+1
J'ai une série 4000 qui est très pratique et fiable, je recommende !
Bon achat
le 13/11/2014 à 20:01
Jusqu'au 10 Janvier 25 € remboursé sur l'achat d'une 4000 , c'est carrément pas cher !
https://www.promotions-bosch.com/offer/joyeux-dremel-2014/
le 13/11/2014 à 20:06
(clic)
c'est vraiment cool "yopmail"
Message édité le 13/11/2014
