Message : | |
rolix | Bonjour, le 18/11/2014 à 13:44 J'ai un câble qui "sort" de l'attache de ceinture conducteur. Mais je n'ai aucune idée de à quoi sert ce câble ni ou il faudrait le connecter. La référence du connecteur avec un sigle étoilé (?) est 012 545 05 28. Et alors, c'est peut-être lié ou non: les témoins ceinture, freins et parking ne s'allument jamais. Une photo des témoins: Merci pour votre aide. |
ze frog | il part sous le siège, où tu devrais trouver le connecteur correspondant, et il sert à vérifier que tu as bien mis la ceinture le 18/11/2014 à 13:45 |
TheBip | Ton témoin de ceinture non mise devrait s'allumer même sans ce cable ? le 18/11/2014 à 14:04 Pour les loupiotes du tableau de bord, j'ai eu un problème similaire à toi. Le soucis venait du connecteur qui n'était pas branché sur la petite carte derrière le panneau de problème de frein/ceinture/frein à main. Regarde là Le photo a été prise par le trou de l'horloge. En enlevant l'horloge, tu seras fixer si tu as le même problème que moi Dans mon cas, je suppose qu'un ancien proprio en avait marre de voir les loupiotes s'allumer et a déconnecté la prise. Message édité le 18/11/2014 |
JM913 | Bizarre, tout est branché sur la mienne, je n'ai jamais vu ce voyant s'allumer! le 18/11/2014 à 14:28 Ampoule grillée sûrement! |
TheBip | Normalement tu dois au moins les voir s'allumer quand tu tournes le contact avant d'allumer ta titine le 18/11/2014 à 14:30 Si il ne s'allume pas à ce moment là, c'est que les ampoules sont grillées |
rolix | J'avais déjà un peu regardé sous le siège sans rien trouver le 18/11/2014 à 16:26 Le témoin de ceinture de s'allume jamais. |
ze frog | regarde bien sous les moquettes, ainsi qu'à l'intérieur des caissons-supports de siège (sous les rails, difficile d'accès si on a de gros doigts), le faisceau a peut-être été un peu tiré à l'intérieur de ces derniers. le 18/11/2014 à 17:06 |
tabougris | ca se branche sur le siege le 18/11/2014 à 17:37 |
JM913 | je pense que tu confonds avec les câbles qui alimentent les moteurs électriques des sièges! le 18/11/2014 à 18:48 |
JeanBernard | Déjà vu ça son mon siège, il était branché sur le chauffage pour le postérieur du pilote. le 18/11/2014 à 19:32 |
rolix | Le siège est électrique mais par contre pas chauffant... le 19/11/2014 à 08:02 |
JM913 | le 19/11/2014 à 08:13 Dixit JeanBernardDéjà vu ça son mon siège, il était branché sur le chauffage pour le postérieur du pilote. Option hémorroïdes... |
Pierrot71 | ...ou prise de la température ! le 19/11/2014 à 08:19 |
JeanBernard | le 19/11/2014 à 08:48 Dixit JM913... hémorroïdes... A l'endroit, dior homme c'est mieux. |
