Message : | |
mic930 | bonjour j aimerais vous faire partager des photos de mon wur,,,, le 18/11/2014 à 19:36 |
sas92 | Vas y le 18/11/2014 à 19:37 |
mic930 | oui mais je ne vois pas comment les publier,,,et pas d infos dans l "aide" du site le 18/11/2014 à 19:40 |
titikiné | |
Chtiot | Pas d'idées sur la réponse mais j'adore ton avatar. J'espère que tu n'utilises pas trop la massue pour ta 911 le 18/11/2014 à 20:01 |
grisou911 | vas voir là: le 18/11/2014 à 20:02(clic) |
clay smith | |
mic930 | |
Dadou RunRun | Mais non. le 18/11/2014 à 22:41 Déjà repères bien comment se monte toutes les pièces, puis nettoyes bien tout. Au pire j'ai un wur de rechange |
fanof911 | Je dirais diaphragme percé par la condensation le 18/11/2014 à 22:42 Maladie assez courante sur les 930 qui ne roulent pas souvent. Réparable normalement. |
mic930 | Merci de me rassurer David... En espérant que tout se démonte bien vu l oxydation sur les vis,,,et la platine,,,je vais pulvériser de wd 40 et laisser agir 24 h. Je comprends mieux pourquoi elle démarrait pas ou s engorger... Une question, l essence ne rentre pas dans le corps de cette partie.... Avez vous déjà régler le bilame... le 18/11/2014 à 22:49 |
fanof911 | Démonte tout et regarde l'état du diaphragme. le 18/11/2014 à 22:58 Le bilame se règle oui mais je déconseille de le tordre à la mano. Il vaut mieux jouer sur le pion sur lequel il est fixé. Netoie bien, change le diaphragme probablement percé et prends tes pressions une fois tout remonté. |
mic930 | salut fanof,,,,qu entends tu par le pion,,,, le 19/11/2014 à 08:08 |
fanof911 | La tige sur laquelle est fixé le bilame le 19/11/2014 à 21:49 |
mic930 | Les conneries continuent,,,,merci fanof en démontant je me suis aperçu que la pastille laiton du couvercle sur laquelle vient appuyer l aiguille qui vient en appui sur la membrane est brisée. Ou en retrouver une,,,cette pièce est minusculé´´´,vous voyez de quoi il s'agit? le 19/11/2014 à 22:04 Quelle galère ce wür et ce k jetronic. |
fanof911 | Hmmmm le 19/11/2014 à 22:36 Je ne sais pas si ça se trouve en pièce seule... Il faut chercher sur le net et discuter sur les forums VW, vieille merco, saab qui utilisaient aussi du KJ. Tu peux trouver des wur morts pour pas chers. Il y en a sur LBC Dans quel état est ta membrane ? |
Laurentg | Tiens en voici un en pièces détachées. le 19/11/2014 à 23:20 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/509153978.htm?ca=7_s |
ste911 | regarde peut etre en piece de golf gti, une wur audi vw a peut etre cette pieces. le 20/11/2014 à 06:58 |
mic930 | Merci à tous pour vos réponses......fanof la membrane semble bonne,,,un membre de ce site m'en propose un ,,, le 20/11/2014 à 10:49 OUF!!! ,,,, |
dan-996 | Bonne réparation , fais suivre ta procédure pour le réglage je suis intéressé , comme beaucoup d'autres je crois d'avance merci .Ne fais-tu pas la modification pour le réglage ??? le 20/11/2014 à 11:09 Dan |
