Chauffage cote passager marche pas
le 20/11/2014 à 21:28
J'ai mis en route mon chauffage en levant les 2 manettes. L'air chaud cote conducteur passe bien, sur le tableau de bord et le parebrise.
Par contre cote passager, rien ne passe. Comment puis-je ouvrir la tuyere de chauffage ? Comment réparer si c'est grippé ?
Merci pour vos réponses.
le 20/11/2014 à 21:55
Dégrippage des camemberts de chauffage à l'arrière
le 20/11/2014 à 21:56
merci.
par l'accès moteur j'imagine ?
le 20/11/2014 à 22:52
c'est tous en dessous de ta caisse(moteur)!! 1 a gauche et un a droite
le 21/11/2014 à 02:14
c'est le truc noir que tu vois sur la topho au bout de la durite orange
Message édité le 21/11/2014
le 21/11/2014 à 10:45
ma durite c'est intime ça!
le 21/11/2014 à 10:49
ou bien le cable droit qui a cassé.
Pas facile d'accès moteur en place, l'idéal étant d'avoir un pont ou une fosse et démonter l'échangeur et la roue pour y voir plus clair.
le 23/11/2014 à 10:29
Gloute
tu n'as pas dit si de l'air sortait à droite?
Si il sort et n'est pas chaud c'est effectivement probablement un pb avec le camembert.
Par contre si rien ne sort ça pourrait être la durite d'air déboitée ou le ventilateur de pied droit qui ne tourne pas?
Pour vérifier il faut enlever le cache à droite des pieds passagers (2 vis devant et 1 vis sur le coté si mes souvenirs sont bons)
