Message : | |
Bry | Bonjour, le 23/11/2014 à 18:57 J’ai un bruit de cognement lorsque ma 911 3.2 (BV 915) tourne au ralenti, celui-ci s’arrête immédiatement lorsque je débraye (en enfonçant la pédale). Quelqu’un a-t-il déjà eu et localisé l’origine de ce type de problème ? Je n’ai pas de perte d’huile si ce n’est une petite goutte au niveau des boulons de fixation des caches culbuteurs. Je ne sais pas si c'est grave ? javascript:emoticon('') Aussi j’ai un deuxième problème, en démontant la trappe d’accès, j’ai constaté la présence d’huile dans le tunnel à l’ intérieur de la voiture. Je pense que cela peut venir du joint spi du nez de boîte mais je n’ai aucune perte en de dessous de la voiture. Merci d’avance pour vos avis. |
yannou28 | peut etre butee embrayage fatigué donc bruit!!! le 23/11/2014 à 19:04 Message édité le 23/11/2014 |
Luc01 | Ton ralenti est réglé à combien de tours? Le problème était là chez moi, après des années d'emmerdements j'ai augmenté le régime de ralenti et hop, plus de bruit. le 23/11/2014 à 19:07 |
rs2 | ou roulements d arbre primaire le 23/11/2014 à 19:08 |
FV911 | Comme Luc le 23/11/2014 à 19:19 |
Bry | Merci pour les réponses, mon ralenti est effectivement vers les 900-1000 tr/min, mais je ne vois pas le lien avec l'arrêt des cognements lorsque j'embraye. le 23/11/2014 à 23:20 |
corse2B | La buté ferai du bruit si tu embraye plutôt non ? le 23/11/2014 à 23:54 |
jeanphil77 | j'ai le meme souci sur la mienne, je l'ai fait testé à un mecano qui connait les 911, pour lui ce sont les silentbloc boite/moteur, ça me le fait pas tout le temps le 24/11/2014 à 00:32 |
vivi.3 | Combien de kms ton embrayage?,ça serait préférable à des bruits de boite! le 24/11/2014 à 01:14 |
aubelix 14 | le 24/11/2014 à 08:04 Dixit rs2ou roulements d arbre primaire +911 ! et changer l'embrayage pour un probleme de boite n'améliorera rien ... |
domt01 | excatement idem pour moi avant de refaire la BV, comme dit yannou, butée mal réglée. le 24/11/2014 à 08:11 |
rs2 | à part qu une butée ça couine mais ça cogne pas le 24/11/2014 à 09:23 |
aubelix 14 | le 24/11/2014 à 09:29 Dixit domt01excatement idem pour moi avant de refaire la BV, comme dit yannou, butée mal réglée. ce que tu dits est paradoxal "avant de refaire la boite " donc ton bruit a disparu a la refection de la boite ? et tu conclus "comme dit yannou, butée mal réglée" j'ai du mal a suivre ton raisonnement ! de plus ,une butée ne se regle pas ,ce qui se regle ,c'est la garde d'embrayage ! |
domt01 | Bon ok. le 24/11/2014 à 09:37 Au démontage moteur-BV que l'on s'est apercu que la butée frottait sur le diaphragmme. |
rs2 | bin oui c est le but de la butée le 24/11/2014 à 09:55 |
aubelix 14 | ok ,donc si le corps de butée frottait le mecanisme ton embrayage etait flingué !ca peut en effet expliquer un tactac quant tu debrayes ..... et tu as refait aussi la boite ? le 24/11/2014 à 09:55 |
domt01 | démontée et controlée mais elle était a peine rodée le 24/11/2014 à 10:14 C'st déjà pas mal, ca permet déjà d'être (à motié) rassuré |
