Gros tuyau de la boite de dégazage
le 14/12/2014 à 12:13
Bonjour à tous
Je ne me rappelle plus ou brancher le gros tuyau , qui ce trouve en bas de la boite de dégazage des vapeurs d'essence?
le petit tuyau en haut est bien branché sur le tube qui traverse la carrosserie et est raccordé à une durite et va entre le pare choc et le devant la voiture
Mais le "gros" qui est en bas je comprends pas ou il est branché????
Ce coin, c'est une usine à tuyau!
Merci du tuyau
Bon dimanche
Izak
Message édité le 14/12/2014
le 14/12/2014 à 12:30
si je me gourge pas il va dans le secteur de la cartouche d'huile
le 14/12/2014 à 12:34
Dans ce coin là, sur ma C3.0 de 77, je trouve rien pour brancher un tuyau
le 14/12/2014 à 12:37
Oups je pensais 3.2 peu pas t'aider alors
le 14/12/2014 à 22:06
Après un Dimanche après midi passer la tète dans l'aile, avant gauche... à refaire des tuyaux
Je ne comprends toujours pas ou est branché le gros tuyau de cette boite ???
le petit tuyau en haut est bien branché sur le tube qui traverse la carrosserie, est raccordé à une durite et va entre le pare choc et le devant la voiture
Mais le "gros" qui est en bas je comprends pas ou il est branché???? à l'entre du réservoir ?
vers le bouchon de celui ci, mais je trouve pas la connexion?
Si quelqu'un à une idée , je suis à l'écoute .
Bonne soirée
le 14/12/2014 à 22:40
tu ne confond pas avec le tuyau de remplissage de lave glace ? il se branche sur le goulot qui depasse de la trappe a essence et va au reservoir plastic noir
le 15/12/2014 à 10:49
Comme dit Lolo il va se brancher sur le bouchon blanc qui est dans la trappe essence
[img]http://www.casimages.com/img.php?i=141215104907734223.jpg[img]
Message édité le 15/12/2014
le 15/12/2014 à 16:41
Bonjour à tous
Non, non , je suis bien dans les gaz d'essence , la boite juste au dessus du bidon lave glace.
Sur mon modéle qui doit etre le méme que Philou3.0 , j'ai un petit tuyau qui est raccordé au petit tube metalique dans l'aile, qui se retrouve dans le coffre pour aller vers l'exterieur.
( Juste à côté j'ai le tube + gros métalique qui recupére les pressions du reservoir/ goulotte de remplissage / tuyau , qui branché à un clapet et part vers la boite à air) là est le branchement comme il était à l'achat de la voiture
Mais le "gros tuyau" diamétre exterieur 16/18mm, qui est branché enbas du bidon lui, Hé Ben Lui ???...
La est la question ?
A+ et merci
Merci
le 16/12/2014 à 14:05
Si c'est celui-là
(clic)
Il traverse la cloison et se branche sur le Y venant du réservoir
Message édité le 16/12/2014
le 17/12/2014 à 16:35
Message édité le 17/12/2014
Oui , c'est bien celui là
Donc sur ta C3.0 le bidon est branché sur le Y qui est lui même branche sur le réservoir et la goulotte de remplissage
sur la mienne le tuyau de la carrosserie est branché sur la pièce en plastique qui est en fait un clapet, et direction à l'admission dans la boite à air
Voilà une photo du démontage
A+ Izak
