Message : | |
mpmaldini | Mes vitres electriques descendent tranquilou...et remontent juste si je les aide... le 14/12/2014 à 16:04 quelqu'un a t il eu ce souci, quelqu'un a t il démonté....quelqu'un peut il m'aider merci |
lolocarrera | il fait changer les feutrines dans les montants le 14/12/2014 à 17:00 |
vivi.3 | Faut ouvrir,huiler ou graisser le mécanisme et si pas d'amélioration remplacer les joints de glissière, ça devrai aller tout de suite mieux!si tu savais pas quoi faire ce week-end !! le 14/12/2014 à 17:05 |
mpmaldini | les joints de glisieres verticales, de gauche et droite ? le 14/12/2014 à 17:12 ce sont des feutrines ? comment sont elles mises.. Si je les enleve, et ce que je peux tenter de monter et descendre la vitre pour voir ? tant que j'y suis....y a t il un joint sur le haut de la portiere ou la portiere est elle nue sur le dessus ? il y a le joint de porte sur la caisse, mais sur la portiere ? Message édité le 14/12/2014 |
lolocarrera | il faut demonter le cadre , le 14/12/2014 à 17:25 |
mpmaldini | je suis novice vous l'aurez compris...cela explique la naiveté de mes questions...le cadres n'est donc pas soudé en un bloc a la portiere ? le 14/12/2014 à 17:28 |
lolocarrera | non il est vissé le 14/12/2014 à 17:40 |
Rv 930 | Il fait demonter le panneau de porte et les vis sont accessibles. le 14/12/2014 à 18:05 |
mpmaldini | le cadre supérieur descent dans la porte ? le 14/12/2014 à 18:27 y a t il un joint sur le cadre pour etancher quand la porte est fermée ?la petite vitre fixe vient avec ? Message édité le 14/12/2014 |
lolocarrera | regarde le 14/12/2014 à 18:36 Message édité le 14/12/2014 |
mpmaldini | waaaa super...merci, je sors donc le cadren il n'a donc que des joint a l'interieur, je les changes... le 14/12/2014 à 18:46 pour le reste nettoyage et graissage doit suffir ? |
lolocarrera | et un cadre se regle certaines vis ont des trous oblons avfin d obtenir un bon reglage le 14/12/2014 à 18:50 |
mpmaldini | equand ma porte est fermée, je trouve que le coin haut, coté vitre ar est bas donnat l'impression que la porte est mal fermée ou qu'il manque un joint.....st ce possible que mon souci soit du a un mauvais réglage ? le 14/12/2014 à 19:03 Message édité le 14/12/2014 |
alex SC | problème déjà eu ! support de vitre + joint ! le 14/12/2014 à 20:19 retires tes garnitures de porte pour voir exactement ou ca coînce. Il est clair que les coulisses en feutrine usées n'aide pas l'ensemble à bien remonter, ca s'arc-boute vite ! Même si le cadre est mal régler, c'est pas ca à mon avis. Ca n'empêche qu'il faudra que tu démontes tout Montres nous tout ca en photo pour t'aider ! |
JeanBernard | Possible, mais vérifies aussi le jeu aux axes de porte, prends ta porte par la poignée et essaie de la soulever, normalement il n'y a pas de jeu, si t'en a les bagues cuivrées sont usées. le 14/12/2014 à 20:21 |
mpmaldini | merci pour tous vos conseils, je démonte demain et reviens vous dire ce qu'il en est et vous demander plus d'aide si besoin... le 14/12/2014 à 20:34 bonne soirée à tous |
richard3 | Bonsoir, même soucis sur cabriolet 86, je scrute tes investigations et me prépare au démontage ..... Bonne soirée à tous. le 15/12/2014 à 21:47 |
essai-transf | Bonsoir, le 17/12/2014 à 20:25 Une astuce pour soulager les moteurs électriques: Du silicone(en vapo tel le dégripant W40) sur les feutrines usagés permettra aux glaces de remonter plus facilement. Bonne soirée. |
francois74 | Salut, le 17/12/2014 à 20:38 a l'intérieur de la portière (derrière la plaque de bois)il y a 2 visses, pour régler l'inclinaison de la vitre. Une fois régler la vitre remonte correctement dans la cadre (et pas de travers). pour la régler remonte la vitre a 1cm du haut de la portière et regarde si l'espace entre la vitre et le cadre est égal. ensuite au milieu du cadre dans le bas de la portière il y a un réglage avec un trous oblons, qui te permet d'incliner le cadre de la vitre vers l'intérieur ou l’extérieur. Pour avoir plus ou moins d'appui sur le joint. Voila pour ce que j'ai pu découvrir la portière. bon réglage. |
mpmaldini | Alors....j'ai donc démonté, nettoyé et graissé toutes les parties en frottement..côté conducteur ça a suffit...ça fonctionne bien, côté passager, j'ai du changer je joint intérieur ou glisse la vitre....c'est mieux mais je pense que le moteur est quand même faible...il fait un bruit un peu bizare voir ridicule par moment...je vais essayer ces vis de reglage si ça peut encore etre mieux.. le 19/12/2014 à 19:48 |
