Message : | |
Chapi | Bonjour à tous, le 29/01/2015 à 20:11 Après avoir voulu replier mon rétro, la vis "creuse" avec le ressort a sauté: ce que j'ai constaté en démontant ce retro ? Comment faire pour remonter l'ensemble en comprimant le ressort tout en introduisant la clef dans l'axe creux pour serrer... Merci pour votre aide |
PP | Voir : le 29/01/2015 à 22:48 http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=550517 Le plus gros problème c'est de sortir le faisceau du tube creux pour pouvoir visser en poussant très fort ... comme dit fildemass dans le post cité ... A+ Edmond (M.D.D.) |
Chapi | Merci pp le 29/01/2015 à 23:03 Mais je n'arrive pas à aller sur le lien Pour précision tout est démonté et le faisceau est resté sur la portière donc RAS à ce niveau Slts Boris |
macgyver60 | |
Chapi | Bonjour le 31/01/2015 à 14:03 Résolu.... Prendre un arrache moyeu 2 branches avec rondelles pour appui sur le fond de l'axe fileté Protéger la base du retro avec adhésif genre électricien pour que les mâchoires ne rayent pas Comprimer le ressort à fond Molykote sur les ergots et frein filet sur les filetages Visser la base du retro pour faire prendre la vis Desserrer l'arrache moyeu et l'enlever Finir le serrage a la clef torx Enlever le scotch Voilà c'est fait |
PP | Bravo ! le 31/01/2015 à 14:50 A+ Edmond (M.D.D.) |
