Demontage des poignees de Porte
le 15/07/2007 à 01:12
Bonjour a tous,
Ce we, demontage des poignees de portes, dans le but de les repeindre.
Le demontage est facile, cependant je bute sur le fil de la centralisation. Comment le debrancher ? ou encore mieux, comment oter le barillet de la poignee ?
Merci,
le 15/07/2007 à 06:41
Pour le débrancher, il y a une cosse, pour enlever le barillet, il faut mettre la clé dedans avant et dévisser!
le 15/07/2007 à 09:48
Sur la poignée, extraite, tu trouveras une petite vis cruci qui maintient une patte alu et le fil en place. Tu dévisse un poil cette vis et tu déclipses la capteur situe plus haut.
Lorsque tu auras dévissé la vis du bout du barillet, repère bien la position de la fourchette.
PC
le 15/07/2007 à 11:48
J ai le même problème sur ma Sc il faut que je demonte les poignées de porte pour retirer le barillet mais j ai plus la clef!!
le 15/07/2007 à 16:34
Ca n'empêche pas de retirer le barillet mais en l'extrayant, il faut faire attention à ce que les peignes le composant ne s'échappent pas sous la poussée de leurs petits ressorts...
PC
le 16/07/2007 à 00:04
Merci pour vos conseils. Entre temps j'avais aussi trouve dans la doc d'atelier qu'il faut trouver une prise au fond de la porte.
Je n'ai pas depose le barillet pour repeindre puisqu'il etait facile de masquer. Ce sera donc bien la premiere fois que je ne suis pas ton conseil fildemass, mais en contrepartie j'ai repeint mes ecrous de roue que tu trouvais si moches.
avant
apres
ecrous
le 16/07/2007 à 08:18
le 16/07/2007 à 08:36
Oua .... zon vachement bien bronzé tes boulons !!!!
le 16/07/2007 à 08:57
C'est beau !!
t'as fait un traitement particulier pour qu'il reste noir au premier coup de clé ?
le 16/07/2007 à 11:09
Et ta tondeuse électrique verte, t'en es content ?
Pasque j'ai cassé la mienne...
le 16/07/2007 à 13:39
Carrement, d'ailleurs j'ai tondu aussi ce we ;) (Enfin la ptite Bouillotte surtout).
Par ailleurs, pas de traitement sur les boulons. Ce sera plus simple de les repeindre si necessaire, et j'acheterai peut etre une douille teflon.
le 16/07/2007 à 15:13
Dixit Mysti'sEt ta tondeuse électrique verte, t'en es content ?
Excellent Mysti's , excellent !!!
