Problèmes pompe à essence, probablement ?!
le 11/03/2015 à 19:32
Salut à tous, j'aurai besoin d'un petit avis
Apres le boulot je suis parti faire un tour en campagne avec la bête, et un bruit dans le compartiment avant est apparu ( genre petit moteur electrique qui tourne pas comme il faut et gresille )
le bruit c'est arreté et à repris puis c'est arreté encore
Plusieurs minutes apres ( pendant que je faisait demi tour sentant que quelque chose tournait pas rond ) j'ai eu un trou à l'acceleration à 2000tr min
puis à 3000 un peu plus loin
puis la voiture a calée en arrivant à un feux
j'ai galeré à la redemarrer, et c'est revenu ( recalage )
j'ai réussi tant bien que mal à ramener la voiture sur le parking du boulot, où elle hoquetait à environ 1000tr/min
J'ai l'impression que c'est ma pompe à essence qui a rendu l'âme,sachant que j'ai achetée la voiture il y a 3 mois et que j'ai roulé que 400kms environ avec ( la voiture n'avait pas tourné pendant un certain temps avant )
de plus le gresillement de l'allumage est bien là quand je met le contact.
J'avais eu les mêmes symptomes sur ma TT et c'etait la pompe à essence !
et que celà parait probable ou je suis à côté de la plaque ?
Message édité le 11/03/2015
le 11/03/2015 à 19:55
Oui ça peut être la pompe ou sa commande.
Elle ne coûte pas tres cher donc tu peux essayer de la changer car des défaillances sont connues.
Est elle neuve ?
le 11/03/2015 à 21:00
Salut, nan je ne pense qu'elle soit neuve mais je ne suis pas sur.
Qu'appelles tu la commande ?
ouai je vais essayer d'en trouver une rapidement pour éviter qu'elle dorme dehors trop longtemps !
le 11/03/2015 à 21:08
Les symptômes ressemblent à une pompe en fin de vie
le 11/03/2015 à 21:24
je viens de regarder ça à l'air plutot simple à remplacer ! donc je sais ce que je vais faire demain midi
le 11/03/2015 à 23:19
Sa commande ?
C'est ce qui lui dit de tourner .
le 12/03/2015 à 08:04
ahah, en effet dis comme ça, ça à l'air plus simple !
je vais regarder merci
le 12/03/2015 à 15:42
Là, tu en as une pour pas cher:
(clic)
le 25/05/2015 à 16:10
bon apres une longue absence me re-voici c'etait bien la pompe ! je l'ai changée et depuis c'est nickel :)
le 25/05/2015 à 17:30
Démontes la jauge, et regardes un peu ce qui se passe dans ton réservoir, on ne sait jamais, tu risques de dégager ta nouvelle pompe s'il y a de la merdasse!
Message édité le 25/05/2015
le 25/05/2015 à 17:36
ouai un collegueme l'a conseillé aussi ! je vais m'en occuper ! ça serait con d'en fumer une nouvelle
le 25/05/2015 à 17:40
tu peux aussi le vidanger ,ca te permetra de voir ce qui sort ,les depots s'accumulent dans le fonds et il me semble qu'il y a une sorte de crepine au niveau du bouchon ......
le 25/05/2015 à 17:42
Oui, en dévissant le gros écrou creux en dessous, on a accès à un tamis en nylon!
le 25/05/2015 à 18:02
j'etais pas sur que toutes soient montées comme ca .....
le 25/05/2015 à 18:06
Là, tu me pose une colle Aubé!
le 25/05/2015 à 18:08
cela dit ,je viens de regarder son profil : c'est une 2.7L de 77 (comme la mienne) donc ,a priori, il doit avoir le meme montage ....
le 25/05/2015 à 21:07
J'ai changé ma pompe en 2010 et ça recommence , un bruit de grésillement , mais ça fonctionne bien pour le moment
Pourtant c'est une Bosch (mad in tchek )
le 25/05/2015 à 22:10
merci pour la reponse
ouai il me semble avoir vu le bouchon quand j'ai changé ma pompe à essence
je vais le vidanger et si c'est plein de saleté je le démonterai
c'est comme un bouchon de vidange faut changer la rondelle ou c'est pas utile ?
Mais il y a des chance avant que je l'achète la voiture n'avait pas tourné pendant 11 ans
le 26/05/2015 à 06:33
Je l'ai fait sans changer la rondelle il y a 5 ans, ras!
