Message : | |
Arak | Bonjour à tous comme je voudrai vidanger ma boite c'est une 915 quel est la contenance d'huile et surtout quelle sorte d'huile lui convient le mieux merci pour vos réponses. le 26/04/2015 à 15:30 |
banban | 3 litres le 26/04/2015 à 15:32 |
cdrik915 | Autobloquant ou pas ??? le 26/04/2015 à 15:32 Mais quoiqu'il en soit 75w90. Soit , par exemple , de la Motul Gear 300 , ou de la Gear 300 LS si autobloquant. |
bob3.2targa | petit conseil, avant de vidanger ta boite, vérifie que le bouchon de remplissage n'est pas bloqué (comme souvent). le 27/04/2015 à 12:48 pour le niveau de boite, remplir la boite voiture bien à plat, jusqu'à ce que l'huile ressorte par le trou de remplissage. |
David 930 | et comme la Motul Gear 300 (ou la LS) est livrée en bidon de 1L, tu vides 3 bidons et tu es sûr d'avoir le compte le 27/04/2015 à 14:38 |
cdrik915 | Chris , qui n'est pas un debutant en la matiere , me dit que ce doit etre de la 80w90 dans la boite. le 27/04/2015 à 14:55 Je dois confondre avec la GT3 , il me semblait bien que c'etait de la 75w90. Message édité le 27/04/2015 |
manray1 | quelle est la préconisation d'origine pour nos boites 915 ? le 27/04/2015 à 16:46 75w80, 75w90 ou 80w90 ce n'est pas tout à fait la même chose. |
new west | 75W90 le 27/04/2015 à 17:01 |
Oliff | 75w90 et c'est bien le 27/04/2015 à 17:46 |
jeanphil77 | et pour 915 avec autobloquant ? le 27/04/2015 à 17:52 |
David 930 | Pour 915 avec autobloquant, on a dit Motul Gear 300 LS 75W90 le 27/04/2015 à 17:58 |
manray1 | le 27/04/2015 à 18:26 Dixit cdrik915Chris , qui n'est pas un debutant en la matiere , me dit que ce doit etre de la 80w90 dans la boite. Pourrais-tu lui demander pourquoi ? merci |
JM913 | Sans vouloir faire mon intéressant, ou le pinailleur (en un mot), c'est 3.1L avec serpentin, et 3.0L sans! le 27/04/2015 à 18:28 |
rs2 | c est surtout jusqu au bouchon de remplissage le 27/04/2015 à 18:31 |
jp9056 | le 27/04/2015 à 18:34 Dixit bob3.2targapetit conseil, avant de vidanger ta boite, vérifie que le bouchon de remplissage n'est pas bloqué (comme souvent). souvenir souvenir... de ma première galère sur l'auto. Bouchon trop serré,serti dans le carter,foiré depuis ??? |
JM913 | J'ai eu la même mésaventure, et c'est comme la blague du singe qui essaie à chaque fois le passage final de la graine qu'il ingurgite, pour ne pas se retrouver bouché! le 27/04/2015 à 18:39 |
cdrik915 | le 27/04/2015 à 18:46 Dixit manray1Dixit cdrik915Chris , qui n'est pas un debutant en la matiere , me dit que ce doit etre de la 80w90 dans la boite. C'est fait. |
cdrik915 | Reponse de Chris : le 27/04/2015 à 19:21 "Peut être pour la G50.. Sur le manuel SC il est précisé mil xxxx b ou Gl5 Cette classification correspond à une huile du type 80w90 en partie reprise dans le manuel utilisateur des 3.2 qui ont été équipées comme tu le sais avec les 2 versions ." Je pense que Chris sait vraiment de quoi il parle. |
proporsche | salut boys: le 27/04/2015 à 19:39 915 pour le transmission 80w90 et il est 6 pints ou 3.20 quarts lorsque l`huile sort pendant le remplissage qui est le temps d`arreter de le remplir. 6 pintes=2,83 litres. Assurez-vous que la voiture est nivele. |
Francis911 | A quel intervalle faut il vidanger la boite? le 27/04/2015 à 19:43 |
