Message : | |
JPP73 | Bonsoir, le 27/04/2015 à 00:04 Je n'arrive pas à empècher l'arrivée d'air chaud dans l'habitacle de ma Targa 2,7 de 75... Quelqu'un pourrait il m'aider et m'indiquer la bonne position des manettes de commande?? Merci d'avance. Message édité le 27/04/2015 |
rs2 | les 2 commande rouge à coté du frein à main vers le bas,sinon camemberts grippés le 27/04/2015 à 00:10 |
speedster 31 | Un pb avec les tirettes au tableau de bord. Quand on veut les repousser à gauche il se produit un effet élastique ? Serait-ce grippé? le 27/04/2015 à 09:17 |
rs2 | les tirettes de tdb commande les volets autour du moteur de soufflerie av ,voir les réglages ou grippage des câbles dans les gaines le 27/04/2015 à 14:37 |
slap shoot | en géneral camembert grippé, surtout si les manettes remontent. le 27/04/2015 à 19:55 |
911du94 | J'ai eu ce problème coté droit.Résultat,camembert droit grippé.Dégrippant,laisser agir,manoeuvrer la tirette et plus de problème. le 28/04/2015 à 19:23 En éspérant t'avoir répondu corectement,bon ne bricole! |
JPP73 | le 07/05/2015 à 19:32 Dixit rs2les 2 commande rouge à coté du frein à main vers le bas,sinon camemberts grippés Merci beaucoup, c'était bien cela, les fameux levier étaient en position haute....maintenant c'est impec!! |
