Message : | |
speedster 31 | Je me suis aperçu que mes bacs vide poche de portière étaient fendus au niveau de la vis du milieu. Ça tient quand même, bien que ça baille un peu. le 27/04/2015 à 23:19 J'ai pensé coller à la Néoprène une plaque de plastique noire si possible pour doubler l'épaisseur de cette cloison vissée derrière la tirette d'ouverture de porte. Avez-vous eu ce problème ? En tout cas je n'ai pas constaté cela sur le speed.., |
jeanphil77 | il me semble qu'il y a un kit de réparation, mais à confirmer ! le 27/04/2015 à 23:26 |
BARDAMU | |
ToyBj | Bonjour, le 28/04/2015 à 09:03 Oui, j'ai eu le problème. J'ai découpé un plaque de plastique dans un vieux bidon de liquide lave glace (5 litres). J'ai collé cette plaque à la néoprène, depuis, cela ne bouge plus. |
speedster 31 | merci pour vos réponses. J'avais en vue la solution de ToyBj, et je trouve la solution de BARDAMU pas mal du tout. le 28/04/2015 à 11:51 Mais peut-on visser les 5 vis parker directement dans..dans quoi au fait ? qu'est-ce qu'il y a derrière ? |
jcb76 En ligne | Pour ma part j'ai remplacé les vis parker par des rivets pop pour fixer la plaque alu sur le bac puis la vis classique qui traverse la plaque et cela tiens parfaitement et un petit coup de peinture noire sur la plaque et cela est trés discret le 28/04/2015 à 12:17 |
JeanBernard | le 28/04/2015 à 13:35 Dixit speedster 31 Derrière c'est la base de la poignée, un gros cube plein, donc tu peux visser. |
ricket74 | C'est le point faible de toute, même sur les 993 le problème subsiste le 28/04/2015 à 13:41 |
speedster 31 | Pour démonter le bac, il n'y a que 3 vis ? ça s'enlève facilement ? le 28/04/2015 à 13:54 |
ToyBj | 5 ou 6 vis pour moi. le 28/04/2015 à 14:08 1 sur la platine, 1 à chaque extrémité et 2 ou 3 en dessous. Oui, ça se démonte très bien. |
castor | |
JM913 | Sinon, en vendant tes deux reins, le foie, le cœur et les poumons, tu peux avoir ça: le 28/04/2015 à 14:48 (clic) C'est définitif, mais le prix est vraiment exagéré pour ce que c'est! |
speedster 31 | un bac c'est environ 400€ c'est un peu cher... le 28/04/2015 à 18:13 |
gilllou | Speed , un conseil touche à rien !!!! parce que sinon ça te coutera beaucoup plus que 400 euros !!! :D ;) le 28/04/2015 à 18:19 |
speedster 31 | Mais gillou je n'y vais pas à la hache le 28/04/2015 à 20:18 je sais que quelque part j'ai un tournevis |
Francis911 | Chez Lakewell, tu as la paire pour 340 euros htva le 28/04/2015 à 20:23 (clic) Message édité le 28/04/2015 |
speedster 31 | Merci Francis mais quand même, c'est un peu ballot de dépenser autant alors que la réparation ne parait pas bien compliquée. le 28/04/2015 à 20:41 Mais, c'est sûr, c'est moins cher que sur les sites classiques.. ou on les trouve à 400 l'un |
castor | le démontage des bacs est à la portée du premier venu à deux mains gauche, pour en être doté et pour l'avoir démonté je peux te dire que c'est "finger in the nose" le 28/04/2015 à 20:46 |
yannou28 | Comme montrer par le hérisson tu peux changer les vide poche!!! Mais pas en fibre pas assez dur!! Ceux en ABS bien mieux!!! Mais après il faut que tu achète un kit moquette neuf pour les recouvrir ou chauffé pour décollé tes moquettes et les recoller sur les nouveaux vide poche et + problème !!! :) le 28/04/2015 à 21:16 |
pedro911 | +1 castor, ça se démonte tout seul et avec une facilité déconcertante le 28/04/2015 à 21:31 j'ai eu l'expérience sur l'A89 lors des dernières vacances d'été : après une pause café, et une remontée vigoureuse sur l'autoroute, mon épouse m'interpelle "ma portière siffle !" je lui réponds d'ouvrir et de refermer vigoureusement, ce qu'elle fait à deux reprises "mon bac de portière descend" m'apprend t'elle arrêt sur la bande d'arrêt ...d'urgence, je constate les dégâts, dont la perte d'un Iphone 3s qui avait fait son temmps et était voué à être remplacé çà notre retour vu ses disfonctionements multiples, pour le reste on ne sait pas ce que l'on a perdu sur l'autoroute ! Donc je confirme cela se démonte tout seul. Pour faire bref, notre pote Loulou avec qui l'on voyageait et qui possède une 3.2 de 1988 comme nous, a constaté les mêmes dégâts sur les fixations des bacs, le soir à l'étape. pas de panique : cela se répare aussi facilement que cela se démonte (spontanément) |
