Message : | |
chris_25310 | Pour mon anniversaire j'ai demandé de l'outillage a mes femmes.... le 22/05/2015 à 21:30 Quels sont les bons outils à avoir absolument dans son garage ét par ordre de priorité ? |
NK1964 | Bonsoir. le 22/05/2015 à 21:33 Un jeu de bonnes clés plates, clés à pipes, clés à cliquets avec douilles. Rallonge pour clé à cliquet. Jeu de tournevis. A manches longs et "coup de poing". Pince étau ; pince multiprise ; pince à bec fin ; pince à circlip. Un cric qui lève haut. Des chandelles. Lampe. Clé à filtre à huile. Aimant en bout d'un long flexible pour récupérer visserie tombée. Bombe de dégraissant ; de dégrippant ; de lubrifiant. |
proporsche | |
izak | Bonjour le 22/05/2015 à 21:38 Je rajoute, une lampe frontale à LED de bonne qualité , d’avoir ses mains libres, on gagne du temps sans s’embêter |
JeanBernard | Un petit frigo avec de la bière fraiche dedans, un fauteuil confortable pour contempler le travail réalisé et un punching ball pour passer ses nerfs quand ça merde. le 22/05/2015 à 21:38 |
JeanBernard | le 22/05/2015 à 21:39 Dixit izakBonjour En baladeuse évites les led, la lumière est directionnel et pas diffuse, une grosse merde pour éclairer large. |
new west | pour vos ferrailles , un chalumeau découpeur , un marteau assez lourd et un bon burin le 22/05/2015 à 21:40 je déconne , un chalumeau suffit largement |
rs2 | +1 avec jean b le 22/05/2015 à 21:40 |
deb | clé dynamométrique,c'est pas mal le 22/05/2015 à 21:44 |
chris_25310 | Bravo ...ét merci ! Alors je m'excuse de ne pas avoir été assez précis mais j'ai quasiment tout sauf: le 22/05/2015 à 21:46 Un bon cric rouleur Une bonne clef dynamometrique de 20 à 200 NM Une lampe stroboscopique |
Plumplum911 | Je te recommanderais par ordre de priorité (de bonne qualité sans va sans dire ) le 22/05/2015 à 21:47 - coffret cliquets, douilles, rallonge en 1/4 - coffret cliquet, douilles, rallonges en 1/2 - 1 jeu de clés mixtes - 1 jeu de clé Allen - 1 jeu de tournevis (plat, cruciforme,etc) - 1 lampe (baladeuse) - 1 multimètre - 1 clé dynamométrique ...... Ca sera déja bcp pour 1 anniversaire |
chris_25310 | J'ai déjà : le 22/05/2015 à 21:56 Coffret complet facom cliquet en 1/2 Coffret complet en 1/4 Clef dynamometrique de 1 à 28 NM Clef dynamometrique de 1,2 à 15 kg Jeux complet de clef a pipe, a oeuil, Plate tournevis Pince étau facom Tournevis électronicien Tournevis électricien Marteau, maillet, burin, Pied à coulisse Lampe à Led alimentée ét lampe frontale Chandelles Cric de petite qualite Métrix Appareil a depression pour purge de freins Graisse, huile, degripant, etc... Doigt aimente Doigt avec miroir Ét encore quelques conneries |
ze frog | Salut Chris, le 22/05/2015 à 21:58 dans un premier temps, ta question ne peut avoir de sens sans connaitre la réponse à d'autres questions: - que sais-tu faire? - que vaux-tu faire de plus? - de quel outillage disposes-tu? - quel budget es-tu prêt à consacrer? (50, 100, 500, 1000, 5000€) Généralement, on acquiert l'outillage dont on a besoin, au fur et à mesure que les projets évoluent, les chois coulent de source. Donc normalement, la question que l'on se pose est plutôt de savoir s'il vaut mieux acheter un outillage spécifique à un projet, plutôt que de faire sous-traiter ce projet par un tiers. Donc: si les seules interventions que tu as effectuées sur ton auto sont les vidanges, peut-être veux-tu attaquer le réglage des culbuteurs? Dans ce cas, il te faudra débourser une poignée d'euros pour les cales d'épaisseur. A l'opposé, peut-être veux-tu entreprendre la reconstruction de A à Z d'un véhicule accidenté sur marbre? Dans ce cas peut-être que tu t'interroges sur le meilleur rapport qualité prix de soudeuse par points? ou bien le meilleur endroit pour louer un montage Celette? Bref, il faudrait que tu en dises un peu plus, si tu veux que la réponse soit intelligente |
chris_25310 | AR frog merci pour ta réponse poster sans doute en même temps que mon dernier post... le 22/05/2015 à 22:03 Pour té répondre précisément, je dirais que je fais tout sur titine... Du nettoyage au Reglage CO |
macgyver60 | bon he bien pour ma prochaine révision je passe chez toi le 22/05/2015 à 23:24 |
neretva67 | Bonsoir, le 22/05/2015 à 23:53 surtout ne pas oublier : "Il n'y a pas de mauvais outils, il n'y a que de mauvais ouvriers!" Bonne nuit ... |
philippe911 | une perceuse a colonne d'etabli ou sur pieds,c'est super utile et on se demande comment on faisait avant le 23/05/2015 à 00:02 une petit presse 10 tonne,ça permet de faire en huit seconde ce qui prenait une demi journée |
slap shoot | un chlasse de 15 cm pour couper le saucisson et le comté,un décapsuleur et un tire bouchon pour ouvrir le vin d'Arbois!! le 23/05/2015 à 00:32 |
clay smith | Un appareil photo pour se souvenir de comment c'était monté. ( surtout en électricité ) le 23/05/2015 à 02:53 |
sebastien911 | Un pont hydraulique le 23/05/2015 à 08:21 |
