Message : | |
dupic | Quel Coil peut ton mettre sur une sc 1981 le 26/05/2015 à 02:27 |
JM913 | |
iiXii | + 1 le 26/05/2015 à 07:38 Ci-joint le bon modèle pour ta charette : MSD 8222 Blaster High Vibration Ignition Coil (clic) |
manray1 | Je ne savais pas qu'au Canada on ne disait ni Bonjour ni Merci ! le 26/05/2015 à 07:58 |
ea | le 26/05/2015 à 08:37 Dixit iiXii+ 1 Salut C'est la bobine spécifique US ou elle est valable aussi pour les européennes ? |
izak | Bonjour a tous le 26/05/2015 à 08:38 Super le support, je reteins l'idée, la mienne est téte en bas, sur le support d'origine , je me demande si l'huile ne pourrait pas fuir? A+ |
David 930 | Très proche du carter, pas sûr que ce soit une bonne idée question température. le 26/05/2015 à 08:43 Et puis la bobine a je crois un sens de fonctionnement justement pour son refroidissement. La mettre la tête en bas comme sur la photo hypothèque possiblement le refroidissement. D'autant qu'à son emplacement d'origine, elle ne gène vraiment personne. |
aubelix 14 | la seule chose vraiment importante a mon sens c'est de ne pas avoir un cable trés long entre bobine et distributeur ......aprés si elle fuit l'huile quand elle est montée tete en bas ,c'est qu'elle est morte ..... le 26/05/2015 à 08:48 |
JM913 | le 26/05/2015 à 10:53 Dixit manray1Je ne savais pas qu'au Canada on ne disait ni Bonjour ni Merci ! C'est rentré dans les mœurs, on peut même écrire en braille! |
dan-911 | Tu peux placer avec un allumage de type bhkz ( sc ) une bobine qui doit être de type haute tension , le 26/05/2015 à 11:11 MSD très bonne bobine , Bosch également 0221121001, et Permatune sc010 aussi compatible soit avec boitier bhkz ou Bosch d'origine , dans se cas pour le raccordement le A sera le 15 et le 1 sera le B . Positionnement pas de positionnement particulier sur les 3.6 les 2 bobines sont droites .........il n'y a pas de soucis .Quand une bobine suinte à l'huile de toute façon il faut la changer ...... Salutations Dan |
yannou28 | salut dan-911 il ya aussi un montage beru possible!! le 26/05/2015 à 11:24 |
dan-911 | En effet j'oubliais pour le Beru ....... le 26/05/2015 à 11:27 |
yannou28 | no problem be cool A+ le 26/05/2015 à 11:28 |
izak | Pour quelle raison une bobine suinte? le 26/05/2015 à 11:30 Cela géne t il au fonctionnement? Merci |
aubelix 14 | parce qu'elle n'est plus etanche ! et ,oui ,une bobine est un transformateur BT/HT et l'huile est indispensable a l'echange thermique ! le 26/05/2015 à 11:41 |
JM913 | |
iiXii | le 26/05/2015 à 12:18 Dixit eaDixit iiXii+ 1 C'est les memes bobines. Bobine pour BHKZ SC. |
JOEL25 | Pensant que le montage de sa bobine est correcte quant au refroidissement, j'ai cherché sur la toile la confirmation mais je n'ai pas trouvée. le 26/05/2015 à 12:41 Par contre , je suis tombé sur ça qui pourrait en intéresser plus d'un . (clic) Message édité le 26/05/2015 |
yannou28 | ouaip!!! sauf que si tu teste une bobine HT 45000volt avec un voltmetre!!! pas bon pour lui!! le 26/05/2015 à 12:48 |
dupic | Merci les gars au quebec un Coil bosch ce vends plus de 400.00 dollars le 26/05/2015 à 14:21 Je vous tiendrez au courant des résultats louis |
