Message : | |
becbunsen | Je cherche un joint de pare brise ou le jonc est moulé dans la cahoutchouc. Ca fait plusieurs autos que je vois comme ça, je trouve qu'on ne vois pas vraiment la différence. le 03/07/2015 à 07:55 De plus, mon ancien jonc n'est plus très rectiligne... Si vous avez une référence.... Merci |
totof911 | modele 89 ou 964 ,mais verifier les ref du pare brise ,tailles différentes me semble t'il le 03/07/2015 à 08:08 |
yannou28 | oui oui!! c'est pas possible! sauf si!! le 03/07/2015 à 08:13 si tu a une type g!et pb type g!!tu peux pas mettre un joint de 964(ton pb,tiendra pas!!) il te faut un pb de 964+joint 964 sur ta type g!!pour que cela fonctionne |
marc-w | c est le joint de 964 et il ne se monte q avec le pare brise de 964 c est le montage sur les dernières 911 g le 03/07/2015 à 09:45 en 89. |
JRS | Salut tout le monde, le 03/07/2015 à 10:12 moi j'ai une G de Nov88 et j'ai ce joint sans jonc |
JeanBernard | Pareil, janvier 88 et sans jonc. Possible que le pare-brise ait été changé, mais je n'ai aucune trace dans les factures, j'ai le pare-brise qui correspond bien à mon code option (teinté vert dégradé avec antenne intégré). le 03/07/2015 à 10:18 |
JM913 | Il paraitrait que la feuillure du tour de pare-brise de la 89 soit aussi différente pour ce joint (Type 964)! le 03/07/2015 à 10:40 |
yannou28 | le 03/07/2015 à 10:53 Dixit JeanBernardPareil, janvier 88 et sans jonc. Possible que le pare-brise ait été changé, mais je n'ai aucune trace dans les factures, j'ai le pare-brise qui correspond bien à mon code option (teinté vert dégradé avec antenne intégré). hello jb, regarde le numero sur ton pb!! je l'ai expliqué la!! comment lire son pb (avec le numero/tu serra peut etre si il a eté changé!!) A+ (clic) |
rs2 | le 03/07/2015 à 20:31 Dixit JM913Il paraitrait que la feuillure du tour de pare-brise de la 89 soit aussi différente pour ce joint (Type 964)! oui |
JeanBernard | le 03/07/2015 à 22:42 Dixit yannou28Dixit JeanBernardPareil, janvier 88 et sans jonc. Possible que le pare-brise ait été changé, mais je n'ai aucune trace dans les factures, j'ai le pare-brise qui correspond bien à mon code option (teinté vert dégradé avec antenne intégré). Merci Il a été changé, de marque Sigla avec le dot25 |
becbunsen | Merci de tous ces renseignements,.... qui n'arrangent pas mes affaires... le 04/07/2015 à 00:12 D'autant plus que j'ai acheté le même pare-brise chinois qu'Izak qui est (théoriquement...) pour 911 avec moulures Bref, si ça marche, j'aurai du bol.... |
yannou28 | bah,non cela ne marchera pas!! pas de pb à moulure avec joint sans moulure! le 04/07/2015 à 08:22 tu peux le mettre en place! mais il tiendra pas(pas etanche!!entre autres!!! |
JC26 | le 04/07/2015 à 18:31 Dixit rs2Dixit JM913Il paraitrait que la feuillure du tour de pare-brise de la 89 soit aussi différente pour ce joint (Type 964)! Indiques-nous la différence qu'il y a sur une feuillure parebrise de type G 89 . Merci |
rs2 | Photo avec mesure dans 3 semaines quand je reviens de vacance ,par contre ça commence à me gonflé fort donc ceci sera ma dernière réponse ,et monté les pare brise que vous voulez c est pas ma voiture le 04/07/2015 à 22:56 |
JC26 | @rs2 : le 05/07/2015 à 13:36 J'ai une 3,2 de 1989 avec un parebrise , joint + moulure d'origine . Les dernières 3,2 étaient montés avec le joint sans moulure des 964 . Les 2 peuvent se monter sur une 89 sous condition d'avoir le bon joint avec le bon parebrise . Donc très intéressé de connaitre la différence de la feuillure . Bonnes vacances |
JM913 | |
JC26 | D'après le PET 2 possibilités sur le coupé 3,2 de 1989 le 05/07/2015 à 19:06 encadrement de pare-brise 911 503 987 02 pli de 15 mm 911 503 987 01 pli de 10 mm |
