Message : | |
Domi82100 | Bonsoir le 10/07/2015 à 19:40 J'ai tout la T° et la pression d'huile que ne foncionne plus. J'ai démonté le comptuer et j'ai 2 fils qui se balade... auriez une photo de l'arrière de ce compteur que je puisse compérer? Merci de votre aide. Dom Message édité le 11/07/2015 Message édité le 11/07/2015 |
Dadou RunRun | Salut !!!!! le 10/07/2015 à 21:37 Demande a gedeon. c'est le master chef du compteur (et c'est son job) Bisous à vous deux |
marc-w | de quelle couleur les fis ? le 10/07/2015 à 21:47 temp rouge noir + brun - vert noir sonde pression rouge noir + brun - vert rouge sonde. si c est la même chose q une 3l2 86 Message édité le 10/07/2015 |
Domi82100 | Bonjour Marc. Un vert Rouge et l'autre Vert Noir. le 10/07/2015 à 21:53 Si tu as une photo de l'arrire du comteur en question je devrait m en sortir.... Envoies moi ton adresse perso en MP pour t envoyer les feuilles abrasives suite a notre discussion aux DD's. Message édité le 10/07/2015 |
marc-w | vert noir sur mano température le 10/07/2015 à 21:57 vert rouge sur mano pression |
Domi82100 | Merci Marc je sais j'ai regarde sur les plans mais ou les brancher. C est pour cela que j'aimerai avoir une photo.... le 10/07/2015 à 22:08 |
marc-w | il doit te rester une broche de libre sur chaque jauge le 10/07/2015 à 22:12 |
Domi82100 | Oui mais je ne suis pas sûr. le 10/07/2015 à 22:15 J'ai essayé de branche la fil de la T° d'huile (vert-noir) et elle est monté au maxi... J'ai débranché de suite... J'ai testé la continuité de ces 2 fils et ils arrivent bien respectivement sur les sondes. Message édité le 10/07/2015 |
marc-w | il faut déconnecter le fil vert noir de la sonde de température sur le moteur et l isoler puis vérifier a l ohmètre s il n est pas a la masse coté tableau de bord. le 10/07/2015 à 22:33 la sonde fonctionne de grande résistance temp 0 a resistance faible ou masse température max |
Domi82100 | Merci Marc. Je regarde ça demain. le 10/07/2015 à 22:38 Bonne soirée à vous 2! |
marc-w | alors c était quoi ? le 11/07/2015 à 17:22 |
Domi82100 | Bonjour à tous. le 29/07/2015 à 13:33 Voici mon rex. J'avais une mauvaise masse entre les éclairages du tableau de bord et la masse qui alimente les 2 indicateurs. Du coup quand j'allumais les éclairages, mes indicateurs se mettaient en court circuit. Mes 2 ampoules d'éclairage ne s'allumait plus non plus. Petite réfection avec du WD40 et tout est revenu dans l'ordre. |
