Carter magnésium 2.7S
le 31/08/2015 à 00:36
Bonjour, sur les 2.7S on trouvait des carters magnésium. Ces carters avaient le défaut de rendre les filetages notamment ceux des cylindres, poreux. Trouve- t-on de bonnes réparations de ces filetages ? Merci..
le 31/08/2015 à 06:56
bonjour !!! bonne ,c'est beaucoup dire , mais oui , c'est réparable , soit avec des helicoil , soit des inserts... pour ma part , je l'ai fait avec des hélicoil , ça tient , et j'espère que ça tiendra encore longtemps ........à part ça , toutes les 2.7 l ont des carters magnésium , et souffrent de ce mal ,mais bon dire d'une voiture de 40 ans qu'elle n'est pas fiable parce qu'elle a des carter magnésium !!!! en tout cas , bien respecter les montées en t° peut éviter d'avoir des ennuis , et en cas de démontage remontage , bien respecter les couples de serrage de 3.3 kg aux culasses , sous peine de faire remonter les goujons !!!!     PAPYVION
le 31/08/2015 à 08:42
+1 avec papyvion ...le probleme c'est que quand on a posé les helicoils (de longueur spéciale) il ne reste plus beaucoup de matiere autour et le bloc a tendance a "gonfler " et bloquer les chemises dans le bloc ! idem avec les inserts (ca , j'en ai jamais posé ,mais j'ai le retour d'un spécialiste ) lorsqu'on monte des gougeons neufs  sur hélicoils (sur bloc magnésium ) il est conseillé de noyer l'ensemble au loctite (frein filet fort ) et de ne pas forcer a fond de serrage pour eviter de torturer/gonfler le magnesium ......tout en respectant la longueur de vissage par rapport au plan de bloc evidement !
le 03/09/2015 à 20:11
ah que !!! , mais de rien !!!!! , c'est avec beaucoup de plaisir que je fournis les réponses quand je les aie !!!!!      JEF
