Message : | |
franco | bonjour,j'ai un problème avec mon alternateur il ne charge plus ma batterie pouvez vous me dire ou il se trouve car je dois le démonter pour le faire réparer.merci le 02/09/2015 à 17:06 |
yannou28 | derniere helice de refroidissement moteur!! mais achete une rta ou telecharge le manuel(cela evitera ce genre de question,simple!!) le 02/09/2015 à 17:13 |
DALTREY | Salut Franco, le 02/09/2015 à 17:14 derrière l'hélice de la turbine qu'il faut déposer, |
yannou28 | et regarder la marque et puissance pour le rachat!! le 02/09/2015 à 17:17 |
JPP73 | le 02/09/2015 à 19:30 Dixit yannou28derniere helice de refroidissement moteur!! mais achete une rta ou telecharge le manuel(cela evitera ce genre de question,simple!!)Le Sage a dit: "celui qui pose une question est bète un instant...celui qui n'en pose pas est bète toute sa vie"!... |
cdrik915 | Yannou il n'a pas du en poser beaucoup des questions. le 02/09/2015 à 19:35 |
Frunobulax | Attention, ce n'est peut-être que le régulateur de tension qui est fichu ; cela m'est arrivé et il coûte bien moins cher que l'alternateur. Il faut cependant également déposer la turbine pour le localiser. le 02/09/2015 à 19:49 |
yannou28 | je m'en pose tous les jours le 02/09/2015 à 19:52 Message édité le 02/09/2015 |
cdrik915 | Oui , c'est ca , tu "t'en pause". le 02/09/2015 à 20:15 Pas assez en orthographe pour sur. |
yannou28 | bon je te prend comme secretaire abait la jupe le 02/09/2015 à 20:28 |
PascalT | et là c'est derrière l'hélice hélas qu'est l'os le 02/09/2015 à 20:31 |
cdrik915 | |
jeanphil77 | il y a un tuto sur le site pour le demontage de l'alternateur, tres bien expliqué en plus le 02/09/2015 à 20:52 |
cdrik915 | C'est pas evident la premiere fois , il faut juste etre attentif et se documenter de mon avis. le 02/09/2015 à 20:56 |
jeanphil77 | ça depend, je connaissait pas du tout quand je l'ai fait la 1ere fois, mais sur le site j'avais trouvé le tuto et grace à ça je l'ai fait, apres c'est vrai que j'ai toujours mis les mains dans mes voitures... le 02/09/2015 à 20:58 |
chris_25310 | Avant de démonter effectuer (ou faire effectuer) les differents tests de charge. Cela peu eviter un faux diagnostic et des frais inutiles.... le 02/09/2015 à 21:34 |
jeannot30 | + 1 avec chris 25310 et frunoblax. Tests de charge et coût environ 180 par pro. J'ai eu le cas et depuis que du bonheur. Tu dois arriver au test à 16 et plus. Si c'est cette donnée, changement pièce et ça roule. Bon courage. le 03/09/2015 à 07:51 |
jeanphil77 | oui, il faut tester aussi, mais quand l'alternateur commence à fatiguer, il y a un temoin qui s'allume dans un des cadrans le 04/09/2015 à 20:36 |
yannou28 | sauf si ampoules hs le 04/09/2015 à 21:35 |
JRS | c'est toi qui est hs yannou le 05/09/2015 à 20:43 Message édité le 05/09/2015 |
