Message : | |
benton | Bonsoir à tous le 22/11/2015 à 19:32 sur ma 2.7 j'avais un compteur méca mais du fait que je mets une boite de 76 avec compteur élec je voudrais savoir comment brancher celui-ci.Qui peut me dire comment le brancher, les fils à ramener et ceux que je peux rebrancher de l'ancien avec les couleurs. Merci pour votre aide |
aubelix 14 | as ,te revoila ? génial ,t'en est ou dans ta restau ? on a pas eu de tof depuis longtemps ..... le 22/11/2015 à 19:41 |
cdrik915 | Houla , il va te falloir le capteur adequat je pense , comme les 3.2. le 22/11/2015 à 20:00 Mais ta boite doit en etre equipé. Il faut le capteur d'impulsions qui va jusqu'au compteur. Mais Gedeon va confirmer cela. Message édité le 22/11/2015 |
benton | La titine avance bien j'en suis au remontage. le 22/11/2015 à 20:43 Ciel de toit posé avec les bons conseils de mon ami nacasse. sinon le capteur est sur la boite après pour les branchements ? Quels fils à rebrancher du mecanique. Je posterai des photos demain de l'avancement de la bete. Message édité le 22/11/2015 Message édité le 22/11/2015 |
cdrik915 | 'tention !!! le 22/11/2015 à 20:47 Compteur mecanique tu as le cable qui est vissé sur la boite , Compteur electrique , c'est juste un capteur d'impulsions , elle memes generées par une couronne d'aimants dans la boite. Donc boite adequate , compteur adequat. |
benton | Je suis en conformité le 22/11/2015 à 21:14 mais vu que d'origine il y avait un compteur mécanique je veux savoir comment brancher mon compteur elec. http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php http://www.heberger-image.fr/img_viewer.php Message édité le 22/11/2015 Message édité le 22/11/2015 |
cdrik915 | Le capteur venant de la boite va se brancher sue la prise receveuse sur ton compteur ; le 22/11/2015 à 21:21 Le plus eclairage , la masse , et certainement un plus compteur. |
benton | Est ce que tu peux me dire les couleurs de fil pour chaque borne le 22/11/2015 à 22:03 |
Gedeon25 | Tu dois changer ton compteur, pas le choix. le 23/11/2015 à 07:47 Pour le compteur electronique, un capteur sur la boîte qui remonte au compteur, un + et un - et le tour est joué. Attention aux hauteurs de flancs de pneus qui pourraient fausser ton compteur de quelques % |
JRS | encore super Gedeo25 et cdrik915 pour vos conseils le 23/11/2015 à 08:47 |
land911 | si tu veut resté dans une configuration d'origine le 23/11/2015 à 10:40 sur le compteur: + : rouge/noir , +12V APC (Après contact) - : marron , masse 31b : marron/rouge , signal du capteur -sur le capteur un fil vert que tu connecte au marron/rouge un fil marron que tu connecte a la masse |
benton | Merci pour ces renseignements precis le 23/11/2015 à 11:04 |
benton | Bonjour le 25/11/2015 à 07:04 sur le compteur il y a une cosse marquée A qu'est ce qui se branche ? Sinon est ce que quelqu'un aurait des ampoules à vendre pour compteur ou autre instrument. Merci |
JRS | Bonjour à tous le 25/11/2015 à 07:57 pour tes ampoules il y a ça http://www.type911.org/forum/forumread.php?i=787582 |
titikiné | Pour les ampoules je vais peut etre dire une connerie le 25/11/2015 à 08:25 c'est du BA7s (à vérifier ) j'ai un leger doute sur la ref j'ai commandé les miennes là clic |
benton | Merci pour les infos le 25/11/2015 à 11:33 Si quelqu'un sait pour la fiche A du compteur |
Gedeon25 | Fiche A : sortie signal compteur direction régulateur de vitesse. le 25/11/2015 à 13:05 Ampoules : Ba7s |
benton | Super merci beaucoup. le 25/11/2015 à 13:16 un autre petit point de branchement elec sur ma 2.7 j'ai des phares additionnel boule et pas de feu anti brouillard. pour alimenter ceux ci faut il utiliser le bouton poussoir Des anti brouillards ? |
aubelix 14 | ca me semble pas etre une bonne option :il me semble que les AB av ne fonctionnent qu'en code .... si par contre c'est l'AB arr il ne se couperont pas forcement quand tu passeras en code ... le 25/11/2015 à 19:22 |
benton | Par contre j'ai un interrupteur noir assez long à droite du volant alors était ce pour ces phares... le 25/11/2015 à 22:16 |
