Message : | |
paoy | Bonjour a tous.sans vouloir denaturer ma sc de 82 et completement d origine.que puis je mettre comme ampoules, car avec les originaux!!!!!!!!! enfin vous avez compris.merci .bonne soirée le 24/11/2015 à 16:35 |
PascalT | yo le 24/11/2015 à 16:49 mets des ampoules neuves de marque, et alimente-les directement en passant par un relais commandé par ton commodo |
paoy | merci .aurais tu une marque .pourquoi ne pas brancher directement a la place des autres.question puissance!!!!! le 24/11/2015 à 16:57 |
titikiné | Philips x-treme vision le 24/11/2015 à 17:06 C'est ce que j'ai mis et on voit la différence j'ai pu lire que leur durée de vie était limitée mais bon pour ce qu'on les utilise +1 pour les relais |
Tatoom | [pourquoi ne pas brancher directement a la place des autres.] le 24/11/2015 à 17:10 D'origine la tension passe directement du commodo à l'ampoule, et avec le temps les contacts du commodo se dégradent jusqu'à brûler en raison de l'intensité nécessaire pour allumer les phares. On rajoute un relais intermédiaire (comme dans les modernes) afin de séparer le circuit de commande du circuit de puissance. De ce fait l'intensité d'appel à l'allumage des phares est absorbée par le relais et non par le commodo. Il coute moins cher de remplacer un relais que de changer le commodo, si tant est qu'avec ce montage on doive changer le relais dans l'avenir.... Espérant avoir répondu à ta question. G. |
Latrinquette | Philips x-treme vision +1000 le 24/11/2015 à 17:18 |
JRS | également +1000 pour les rares fois ou j'ai roulé la nuit !!!!! le 24/11/2015 à 17:39 |
noir mat | J'ai monté des Philips XTREME VISION +130% ainsi que sur mes audi... Il y a une réelle différence. Associées à des relais comme expliqué plus haut, c'est impec et sécur.... le 24/11/2015 à 17:40 |
Olivier76 | Je confirme XTREME c'est le jour et la nuit et je confirme le montage des relais le 24/11/2015 à 17:44 |
speedster 31 | Ou alors avec le relais tu mets des 100w le 24/11/2015 à 17:56 |
rankxerox29 | extreme power de phi.... aussi depuis c'est autre chose que mes "capitaine caverne "d'autrefois le 24/11/2015 à 18:25 |
Jakez | le 24/11/2015 à 23:35 Dixit titikinéPhilips x-treme vision Vrai : au quotidien sur ma 406 Coupé, si le gain en visibilité est net, ces Philips X-treme Vision n'ont pas fait un an / 12 000 Km... Donc retour à des choses plus communes... Sur la SC, en usage loisir, statistiquement, ça devrait durer un peu plus longtemps . |
pasteur | Bonjour le 25/11/2015 à 08:13 +1 pour les relais montage dans documentation technique sur le site attention si tu installes des 100 watts il faut mettre la section de fil adaptée sur le circuit de puissance A raison de 5 amperes par mm2 il faut des fils de diamètre 2,5 mm2. Formule de calcul de l'intensité =puissance divisée tension P=100w. Ubatterie 12 v. Ce qui donne 10 ampères |
michou bidou | Il existe maintenant des H4 à leds quelqu'un à t'il des retour là dessus car pas de tensions excessives donc pas de soucis de ce coté là le 25/11/2015 à 14:10 Message édité le 25/11/2015 |
Ecric911 | |
Latrinquette | le 25/11/2015 à 14:30 Dixit michou bidouIl existe maintenant des H4 à leeds quelqu'un à t'il des retour là dessus car pas de tensions excessives donc pas de soucis de ce coté làsi il faut aller à Leeds (clic) pour acheter des ampoules ..... |
michou bidou | Merci la tringlette le 25/11/2015 à 18:50 Message édité le 25/11/2015 |
JRS | michou reste à la maison comme ça pas besoin d'ampoules le 25/11/2015 à 20:38 |
titikiné | Pour répondre à ton autre post le 29/11/2015 à 13:13 Tu peux monter les ampoules citées (Philips xtreme vision) Sans monter de relais Les relais amélioreront les choses mais ne sont pas obligatoires loin de la |
paoy | merci a tous pour vos reponse.bonne soirée a prstu le 30/11/2015 à 16:47 |
