Message : | |
ea | Salut à tous, le 13/12/2015 à 15:16 Je coince sur le démontage de l'aile avant gauche. J'ai pu enlever toutes les vis (par comparaison avec l'aile droite qui est bien venue), désaccoupler la cuvette de remplissage d'essence mais le mastic sur la partie verticale m'empêche de l'enlever. Avez-vous un truc pour y parvenir ? Merci |
JM913 | Tu dois impérativement te coltiner le décollage du mastic des deux cotés des jointures, c'est bien collé, bon courage... le 13/12/2015 à 15:22 |
Le_xav911 | salut, le 13/12/2015 à 17:07 tu peux ptet essayer avec un décapeur thermique, non ? |
Targa76 | Perso j'utilise une spatule de 5 cm de large pour couper le joint. le 13/12/2015 à 17:19 |
ea | Je crois que je vais utiliser les deux, le décapeur pour ramollir le joint et laspatule pour le couper. le 13/12/2015 à 17:30 Mais j'ai mon compte pour aujourd'hui... |
pcc911 | si c'est ton premier démontage , n'oublie pas les vis qui sont en haut du passage de roue à l'intérieur de l'aile, elles sont souvent cachées par la boue et on ne les voit pas ... le 13/12/2015 à 21:14 |
ea | Normalement, toutes les vis sont sorties. le 14/12/2015 à 07:15 J'avais le fameux point de soudure en bas de l'aile, au départ, j'ai pris ca pour un rafistolage mais apparemment, c'est d'origine |
alex SC | j'ai fait avec un bon gros cutter, en chauffant la lame, faut être patient le 14/12/2015 à 07:31 |
yannou28 | tu chauffe(seche/ cheveux!!) ou décapeur thermique(reglable!!pas trop chaud) et cutter a pb!! le 14/12/2015 à 07:36 |
ea | Salut, le 16/12/2015 à 19:59 Finalement, j'ai réussi à enlever l'aile avec .......un cable de vélo passé et qui m'a servi de "scie" pour coupe le joint. C'est venu en 5 minutes Par contre, sous l'aile, j'ai une espèce de réservoir au dessus du réservoir de lave glace avec 2 durites qui rentre sous le capot. Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ? Merci |
Fantomas911 | Je pense que c'est le réservoir de lave phares. le 16/12/2015 à 20:12 pour ma part, j'ai décollé mes ailes en ramollissant le mastic avec un décapeur thermique et en grattant. |
ea | J'y ai pensé au réservoir de lave phare. Mais je n'en ai pas, et il se remplirait par où ? le 16/12/2015 à 20:37 |
speedster 31 | Chui désolé ma spécialité c'est l'aile droite le 16/12/2015 à 20:57 |
mic930 | Il s agit d un réservoir de retour de gaz,,,, tu dois il me semble avoir une gaine retour de frein depuis ton bocal et un autre du réservoir ,,,,,,a confirmer le 16/12/2015 à 21:20 |
t24 | Bonjour le 17/12/2015 à 07:06 +1 avec mic930 j'ai repeint la voiture il y a 1 an et démontage/remontage et je confirme ses dires. Bonne continuation à toi. |
yannou28 | oui,Il s agit bien d un réservoir de retour de gaz(d'essence du reservoir) d'essence c'est d'ailleurs normalement haut dessus du reservoir lave glace !!! le 17/12/2015 à 07:11 |
ea | Bon, je vais donc le laisser... le 17/12/2015 à 08:10 |
ea | Salut à tous, le 25/05/2016 à 08:14 J'ai un doute sur le remontage du réservoir de dégazage (celui qui est au dessus du réservoir de lave glace) et comme la photo que j'ai prise ne le montre pas précisément, je ne suis pas sur. Quelqu'un aurait-il une photo ou un schéma de ce montage ? Merci |
rs2 | La boule dans l encoche du phare ,la partie inf en même temps que le réservoir de lave glace ,le tuyau dans la joue d aile le 25/05/2016 à 09:21 |
ea | Je suis passé chez le carrossier pour faire un montage à blanc de l'aile. Ca devrait être bon, il reste juste à retrouver l'ordre de montage : aile en 1er et réservoirs ensuite ou l'inverse ? le 26/05/2016 à 07:26 |
